Uzzuhl
Afficheur pression pneus
Bonjour tout le monde
J'ai été livré depuis 3 jours, et j'ai commencé à jouer avec les paramètres de la voiture
Un truc qui me gêne concerne l'affichage de la pression des pneus
En effet, les mesures sont affichées en psi et non en bars
Est-ce que l'un de vous saurait s'il est possible de changer l'unité d'affichage quelque part dans les réglages.
J'ai essayé de fouiner dans les menus, mais je n'ai rien trouvé.
Je passe par le forum et si pas de retour, je verrai avec mon concessionnaire
Merci par avance !
J'ai jeté un œil dans l'app Owner's Manual (Android), et j'ai d'abord constaté qu'une nouvelle version se téléchargeait.
J'ai recherché le mot "unités" et suis tombé sur:
"Modes d'affichage LCD"
> Mode
> Paramètres de l'utilisateur
> Unités
> Unité de pression des pneus
Donc, sommes-nous obligés de télécharger une application pour téléphone pour avoir les pressions des pneus en bars au lieu de psi ?!
Cela me dérange vraiment.  Je ne connais rien à ces trucs d'applis et ma femme n'a pas envie non plus de perdre son temps à "connecter" la voiture avec son téléphone. Encore un truc pénible.    (cela me fera faire du calcul mental : 1 bar = 14.24 psi).
Le 20/09/2023 à 15:39, battista a dit :
Ça se règle aussi sans problème depuis l'écran d'infodivertissement.
Si chercher dans les menus te fatigue tu peux utiliser la fonction recherche en haut à gauche de ton écran d'accueil (loupe) avec le mot clé "pression" ou "unités" pour trouver rapidement où modifier ce réglage.
Modifié par Fabos
Si ... mais aux différentes pages du "manuel du conducteur" concernant les pneumatiques, ou encore le menu "info-divertissement", ou les différents affichages au tableau de bord ... etc, je n'ai rien trouvé expliquant comment changer les unités d'affichage de pression de pneus. Si c'est dans le bouquin, cela doit être vraiment écrit en tout petit quelque part. Qui a trouvé ?!
Ah oui, merci !   Vu page 5__55, paragraphe 7. Unités : je lis qu'on a le choix entre psi / kPa / bar.   Cela fait juste une semaine que nous avons la voiture et je découvre petit-à-petit.
Tiens, aussi un autre truc agaçant : comment faire pour circuler sans les portes verrouillées ?   Je vois qu'il y a un verrouillage automatique des portes si la vitesse dépasse 15 km/h, ou bien dès qu'on sort de la position "P" (au choix selon ce qu'on préfère)... mais je comprends qu'il est impossible quand même d'empêcher le verrouillage des portes quand on roule ?!
Bonjour, j'ai fait la pression de mes pneus car j'ai eu une alerte au tableau de bord, bizarrement, le contrôleur de pression de la station n'était pas du tout d'accord avec les infos de la voiture, bon, on passe, je refais la pression des 4 pneus à 2,5 bars précisément et là, il faut rouler un certain temps pour que la voiture fasse la mise à jour des pressions, problème, la voiture m'a annoncé 2,6 bars alors que j'ai gonflé à 2,5 et que je n'ai pas fait suffisamment de chemin pour faire chauffer les pneus. Au final, je ne sais pas qui a raison, le contrôleur de la station ou la voiture. Je vais essayer avec un troisième contrôleur.
Le 11/10/2023 à 18:47, Segil69 a dit :
Je miserai plutôt sur le controleur de la station pour avoir une valeur réelle
Le 11/10/2023 à 19:02, JC06 a dit :
Moi j'aurai dit le contraire justement.
Les manomètres en libre service sont souvent à l'ouest, même chez les garagistes.
Ça se dérègle très facilement et c'est malheureusement quasiment jamais contrôlé et encore moins souvent étalonné/réglé.
0.1 bar d'écart c'est rien, surtout en considérant l'arrondi du système de la voiture au dixième de bar le plus proche.
J'ai un mano analogique plutôt précis et il m'indique toujours la même pression que les capteurs intégrés dans les pneus.
Modifié par Fabos
Pareil j'ai gonflé à 2,7 bar récemment à la pompe et la voiture indiquait 2,6 bar, mais ça ne pas m'a choqué et j'ai plus confiance à la mesure de la voiture.
D'ailleurs, le concessionnaire m'avait suggéré de gonfler à 3 bar pour éviter d'abîmer les flans des pneus dans les nombreux virages par chez moi, j'ai trouvé ça étrange comme recommandation quand la pression indiquée dans la portière est 2,5 bar... Je ne vois pas trop l'intérêt qu'ils soient gonflés plus que nécessaire.
Moi non plus, en plus, même en gonflant à 2,6 bars, grosse dégradation du confort. Je vais essayer de descendre de 0,1 bar pour voir.
