max17s
Applications Renault Scenic
Je suis propriétaire d'une Scénic électrique grande autonomie depuis peu de temps en version techno.
Lorsque je veux aller sur les applications de la voiture comme par exemple YouTube ou Amazon music, cela ne fonctionne pas.
Le garage Renault m'a dit que je devais créer un point d'accès depuis le téléphone et me connecter via le Wi-Fi de ma voiture à mon téléphone. En effet cela fonctionne si je fais ça. Est-ce pareil pour vous ?
Je pensais que cela fonctionnait avec les données de la voiture sans créer un point d'accès WiFi depuis mon téléphone.
Merci par avance de votre aide
de ce que j'ai compris:
  • à la livraison de la voiture tu as 3Go de donnée à utiliser sous 6 mois pour toutes les applications tierces
  • les données pour MAPS et google assistant sont valables 5 ans et ne sont pas comptées dans ces 3 Go
tu peux donc:
  • partager tes données via ton téléphone
  • si tu as la possibilité d'avoir une multi-SIM => acheter un petit point d'accès 4G qui restera à demeure dans la voiture
De mon coté, comme indiqué plus haut, je viens de mettre en place un point d'accès WiFi via l'option multi-sim de mon forfait orange perso de 50 Go
J'ai acheté et configuré ce boitier: https://www.amazon.fr/dp/B09M34XP6Q
impeccable, il s'allume quand je met le contact, la voiture se connecte dessus au bout de 10-15 secondes. Quand je coupe le contact, le boitier se coupe car j'ai retiré la batterie 8-). Donc pas de vampire drain... Je ne flingue pas la batterie de mon tel en partage de connexion et mes enfants peuvent donc utiliser ce point d'accès.
Je verrai à l'usage, mais mon forfait de 50 Go devrait largement couvrir tous les besoins...
d'autres usagers ont fait la même chose que moi?
Hello, je viens de commander ce boitier
Tenda 4G Routeur Mobile WiFi
Vaut 37 euros, j'espère qu'il se rallumera seul comme le tient.
Utilisation du forfait inclus dans mon offre box Orange de 20Go ca devrait suffire...
Modifié par oxen
Pour ceux qui ont mis un petit routeur 4G dans la voiture. Je suppose qu'il est alimenté en USB ?
Physiquement vous l'avez placé où pour ne pas le rendre trop visible ? :)
Merci.
pour ma part il est raccordé à un chargeur allume cigare sous le TDB car quand on coupe la voiture ça coupe immédiatement le boitier. Quand on allume la voiture, il s'allume
J'ai pensé le dissimuler dans l'accoudoir central avec une nappe plate coudée mais à priori quand on coupe le contact les ports USB-C restent alimentés quelques minutes. Pas trop envie de tirer sur la batterie accessoire pour rien
idem, installé sous le tableau de bord et au fond stock double face pour ne pas qu'il bouge. Pas visible et ne sera pas en frontal avec le soleil l'été donc top. Test de débit à +50mb donc amplement suffisant pour du Spotify ou surf dans la voiture.
Merci à Cyclope91190 pour son post qui m'a aidé a choisir le bon boitier.
Boitier ultra simple un affichage qui donne débit et si on appuie sur le seul bouton possible affiche le SSID et password.
Idée pour les geek si vous souhaitez mieux capter le réseau mobile branchement dans le coffre avec le port allume cigare et installer en position haute.
Paré pour cet été :-)
Le 31/03/2025 à 15:44, oxen a dit :
si on peut aider :wink:
est-ce qu'il fonctionne comme mon modèle? sans batterie insérée, tu allumes la voiture et il démarre? idem pour la coupure?
oui exactement sans batterie dès que le contact est mis, démarrage en 10s environs et il se coupe a l'arrêt (appui sur A/M de la voiture)
Extra surtout que sans batterie, aucun risque de gonflement voir feu de la batterie l'été...
Mon opérateur (Sosh-Orange) me facturerait 5 EUR/mois pour avoir l'option Multi-SIM afin de partager avec mon Iphone les 100 Go/mois de data de mon forfait avec par exemple un petit routeur 4G. Bien qu'étant très peu consommateur de data avec mon téléphone (je consomme moins de 1 Go/mois, pas de video, pas de TV, etc), je préfere utiliser la 4G de la Scenic plutôt que d'installer du matériel additionnel, à noter que Sosh propose aussi un forfait 40 Go à 6 EUR/mois (à peine plus couteux que le Multi-SIM) mais très limité à l'étranger, ce qui ne me convient pas.
Je ne connaissais par cette possibilité de Internet On the Move avec Orange et des 3 Go offerts. Hier j'ai donc activé le service sur Orange, tout est ok, les 3 Go sont bien là. Par contre sur le véhicule, la section "statut du réseau" m'indique encore "Véhicule connecté: Abonnement pour l'utilisation des applications désactivé" et effectivement je n'ai pas d'accés internet avec les applications.
Est-ce que j'oublie quelques chose dans la procédure d'activation ? Il y a peut-être un délai important de synchonisation avec la voiture ? Par contre je trouve le service de 2 Go à 6 EUR/mois excessif par rapport au forfait de 40 Go au même prix chez Sosh.
Ce matin, surprise, le statut du réseau de la Scénic m’indique « abonnement pour l’utilisation des applications activé », il aura donc fallu 3 jours pour que le véhicule prenne en compte l’activation Internet On the Move d’Orange.
Le 18/12/2024 à 19:07, Cyclope91190 a dit :
Merci pour ton partage d'expérience. Je viens d'acheter le même routeur et cela fonctionne très bien.
Juste penser à supprimer le code pin de la carte sim avant de la mettre dans le routeur.
Du double faces et scratch pour bien tout attacher et c'est parfait :)
