Philippe28
Autocharge chez IEcharge fait planter le chargeur
Deuxième essai de déclaration de la voiture en "autocharge" chez IEcharge. En respectant bien la procédure
- Modèle déclaré correctement
- Autocharge demandé, e-mail reçu avec les instructuions
- Respect des 15 secondes avant de lancer la charge ...
Les deux fois, blocage général sur initialisation de la charge. Puis refus de la Corsa de charger en CCS même ailleurs. Il a fallu charger en AC/T2 quelques secondes à la maison (essai 1) et sur une tristandard voisine (essai 2) pour "déplanter" la voiture et que sa charge CCS fonctionne de nouveau.
Quelqu'un y est-il parvenu ?
Modifié par Philippe28
Pas de plantage de mon côté mais j'ai encore réessayé ce matin en laissant la voiture branchée 90 secondes avant de lancer la charge (la borne libère la voiture au bout de 120 secondes). Pas plus de succès de mon côté.
C'était mon 11e essai... Pas de réponse du support.
L'explication doit être ici :
Bizarre, Electra m'avait annoncé que les soucis d'adresses partagées entre véhicules étaient réglées depuis la génération 2022. Mokkette est pourtant touché.
Modifié par sim_v
Il
Le 18/08/2023 à 12:00, sim_v a dit :
J'avoue que je ne les ai pas encore relancé sur ce sujet mais je ne vais pas tarder : je dois être remboursé de 4 charges auto qui m'ont été affectées sans que ce soit les miennes... Mais :
- c'était en pré-bêta, avant que la phase bêta ne soit ouverte au public,
- ils l'ont constaté et m'ont répondu de suite en me proposant le remboursement
Donc en gros un bug ça arrive et la prise en charge est pour le moment OK ;)
@Philippe28 J'ai eu aussi un souci. Je branche la voiture. Verrouillage au bout de 10-15 secondes de la prise et erreur de la borne au bout de 25 secondes. En lançant la charge avant de brancher pas de souci. En lançant dès le verrouillage, pas de souci (il faut être rapide).
J'ai viré l'autocharge bêta.
Le 02/06/2025 à 08:51, RD150 a dit :
Jamais eu de souci, que ce soit avec le e-niro ou le G6.
Je pense que le souci vient du compte et non des voitures. Franchement, j'ai un peu la flemme de chercher ou de recréer un compte. L'application suffit quand la borne fonctionne.
