Mario13
Bouchon réservoir recharge Volkswagen e-Up
Je voulais recharger ma e-up mais impossible de retirer le bouchon qui se trouve au niveau du réservoir.
C'est la 1er fois que je voulais la charger, et je ne voudrais pas casser le bouchon.
Alors est-ce qu'il y a une manipulation à faire ou autre ?
Modifié par Mario13
Pour pouvoir retirer le "bouchon" de la prise de recharge, il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage de la télécommande, même si la voiture n'est pas verrouillée 🙂
Le 11/03/2025 à 10:05, Gatling a dit :
Les triplettes ne chargent qu'a 7kW maximum en courant alternatif.
Au risque de passer pour un idiot, si ce n'est pas encore fait (car totalement novice dans ce domaine), je me suis branché à une borne publique qui est censé délivrer 22 kW.(Voir photo)
Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve à avoir que 11 kW ?
Ce ne sont pas les bornes qui limitent la puissance, c'est le chargeur interne de la voiture, et on n'a que 7 kW max sur ces bornes. Si il y a marqué 11kW quelque part c'est une erreur d'affichage.
Pour avoir plus il faut une borne CCS (qui utilise les deux grosses broches cachées par un obturateur au niveau de la prise de charge sur la voiture)
Modifié par Gatling
Le 11/03/2025 à 10:14, Gatling a dit :
Ah mais alors je comprends mieux.
Quand j' ai mis ma voiture en charge, après avoir bataillé pour enlever le bouchon 😅, je n' avais que 1/4 du réservoir.
Donc j' ai fait un rapide calcul (36kw / 4 = 9 kw) pour estimer qu'il me restait 9 kw d'autonomie.
J'ai donc branché ma voiture à cette borne en me disant qu'à 22 kw/h, en +/- 1h, ma voiture serait chargé à 100%.
Hors, j ai attendus 2h30 pour voir que j'avais chargé 29kw.
Donc dans ma tête, je me suis dit 29 kw (chargé) + 9 kw (restant) ça faisait 38 kw.
Je me suis donc précipité pour arrêter la charge, de crainte que ça explose la batterie 😅
Au final, ma voiture était chargée qu'au 3/4.
Donc je ne comprenais plus rien 😵💫
- Pourquoi avec 22kw/h, j' ai mis 2h30 pour charger seulement 3/4?
- pourquoi je n' ai que les 3/4 alors que j' ai ajouté 29kw en plus de ce que j' avais ?
- et qu'est-ce qui se serait passés si je ne m étais pas pricipité pour débrancher la recharge ? Je ne reçois pas de notification quand la charge est pleine ?
Voilà 😅
Je pense que tu as bien chargé en 7,4 kW, 1/4 à 3/4 soit 16 kWh en 2 h 40 c'est 6 kW + pertes, c'est cohérent
Hypothèse sur l'affichage plus haut : énergie calculée en supposant que tu as chargé en triphasé L1 L2 L3, en comptant 3 fois la puissance de la phase L1.
La plupart d'entre nous ont débridé la charge de A = 2*16A à B = 1*32A.
Suite de l'hypothèse
     Ta voiture a la configuration d'origine A
     Tu charges sur 2 phases de 16A mais ça a suffi (bug?) pour que la borne estime ta consommation sur 3 phases de 16A donc 11 kW cohérent avec l'affichage
     Et tu es baisé, tu as chargé en réalité 16 kWh (6 kW * 2,667 heures) pour remplir la moitié de ta batterie de 32 kWh net
L'opérateur aurait dû te facturer 19,74 kWh pertes comprises (7,4 kW *2.667)
mais l'opérateur t'a facturé presque 30 kWh !!!
Prochaine fois fais une charge de 3/4 de batterie en 4 heures et fais ta réclamation "on ne peut pas mettre 44 kWh dans ce genre de voiture même avec les pertes" et "ce modèle ne chargera jamais en T2 à 11 kW".
et tiens-nous au courant de la réponse avec les détails. Car cette méthode pour compter et facturer l'énergie délivrée a été déterminée par un stagiaire non supervisé.
Modifié par Philippe28
Très intéressant.
Du coup, comment débrider de A à B ?
et si je le fais, est-ce que ça joue sur la garantie de la batterie ?
Voici le câble que j' ai pour ma voiture
C'est le câble 22kW, le plus universel.
Pour passer à la config 1*32A il y a plusieurs pistes toutes aussi aléatoires les unes que les autres.
Chez le concessionnaire s'il est compétent, Via VCDS ou OBD11 (Voir les fils dédiés) pour passer de "2 chargeurs 16A" à "1 chargeur 32A"'
Parfois simplement en jouant avec les intensités maxi puis mini puis maxi dans l'application...
Le 11/03/2025 à 19:23, Philippe28 a dit :
sur la capture d'écran, 30 kWh pour 3,91euros, soit 0,13e le kWh.  C'est le tarif EDF tempo. Bizarre que l'opérateur soit si peu cher.
Le 11/03/2025 à 10:31, Mario13 a dit :
sur la capture écran, on voit que la vitesse de charge pas à 0 pendant plusieurs minutes alors que la batterie n'est pas chargée à 100%. Je pense qu'il y a une programmation enregistrée dans la voiture via l'app "Maps and More" qui fait que la charge s'arrete à 80% ou une programmation avec une heure de départ enregistrée.
Le 12/03/2025 à 13:55, Mario13 a dit :
Mais comment je fais pour savoir ? Mon smartphone n' arrive pas à se connecter au poste radio
la connexion se fait en bluetooth, mais je crois qu'avec certains smartphone ça buggait.
Essayez avec un autre smartphone.
Dans le menu de l'autoradio, il y a un sous-menu pour supprimer les utilisateurs précédents. Je ne sais pas si ça changera quelque chose.
Pour info, j ai pû me connecter à l application via le smartphone d un ami.
Et dans l appli, la recharge était paramétré sur 16A - 80%
je ne sais pas si ça explique les choses ?
En tout cas j'ai mis 32A - 100%
À voir à la prochaine recharge.
Par contre, il n y avait rien de paramétré pour les horaires programmées.
Le 13/03/2025 à 20:59, Philippe28 a dit :
on peut avoir une copie d'écran?
Pourquoi ?
Si tu as accès à "Maps + More" , tu vas dans recharge.  Moi c'était paramétré 16A - 80%
Modifié par Mario13
Je viens d' effectuer une nouvelle recharge (voir photo).
Ma voiture était à 1/4 de la recharge (flèche bleue)
Ensuite j' ai mis la charge à la borne publique (voir photo)
J ai chargé à 11kw comme indiqué sur les tableaux ? Ou réellement à 7kw ?
Modifié par Mario13
Le 15/03/2025 à 11:33, Mario13 a dit :
10,10 e pour 19,40 kWh, ça fait quasi 0,50e/ kWh.  Vous n'avez pas moyen de charger chez vous ?
