Eli
Cable de recharge type 2 pour Skoda Enyaq
Est-ce que quelqu’un connait la longueur du câble de recharge type 2 fournit de série avec le Skoda Enyaq?
Et quelle est la puissance maximale en monophasé?
Merci d’avance :)
Le 24/08/2021 à 14:19, Eli a dit :
Alors si c'est le même que celui de mon ID3, c'est le même groupe après tout, le câble fait un peu plus de 6 mètre et est un 22kW ce qui fait qu'il peut charger en 11kW (3x16A) comme en 7,2kW (1x32A).
Hello,
Quelle est la section de chaque conducteur inscrite sur le câble ? C’est 5 x 2,5 mm2 ou 5 x 6 mm2 ?
Si c’est le premier cas, en monophasé ce sera 4,6 kW.h
Si c’est le second cas ce sera 7,3 kW.h
Armand
Il y a 2 heures, Armand a dit :
Juste pour signaler kW.h ça n'existe pas, on parle de kW pour la puissance et de kWh pour la valeur de charge.
Sur le câble c'est du 5x6+1x0.5, le câble de 0.5 c'est pour la communication avec la borne.
J'ai lu sur un site parlant de recharge que l'Enyaq ne peut charger qu'à 3,7 kW  avec une wallbox de 7,4 kW si l'installation est en monophasé. Quelqu'un peut-il me rassurer? Je suppose à lire @id3 et @Armand qu'il faut aussi tenir compte du câble?
J'ai un Enyaq que je recharge systématiquement en 7,4 kW (32 A) sur ma wallbox monophasée de même puissance... Et la vitesse de recharge est vraiment stable à 7,4 kW tout du long...
En revanche je pense qu'une wallbox triphasée 11 kW (en réalité 3*3,7 kW donc 16 A par phase) branchée en monophasée plafonnera effectivement à 3,7 kW..
Le 28/02/2024 à 23:48, riton72 a dit :
et merci beaucoup @riton72, voilà qui éclaire beaucoup mon choix!
