Steph117
Crevaison AMI
Ma fille a heurté un trottoir pour éviter un cycliste qui roulait en sens interdit (...)
Evidemment le pneu d'origine n'a pas survécu et s'est déchiré sur le flanc.
Elle a eu le bon réflexe de ne pas rouler suite à la crevaison, de se stationner et de me téléphoner.
Je suis donc allé démonter la roue avec un simple cric et une clef dynamométrique avec une douille de 17
pour aller faire remplacer le pneu dans un premier temps chez Citroën (pas de stock, délai à préciser), puis chez Euromaster, Profil + et enfin Norauto.
Il est bon de savoir que le pneu BARNUM en 155/65 R14 - 79T est loin d'être standard.
https://www.norauto.fr/p/pneu-barum-brillantis-2-155-65-r14-79-t-xl-2213762.html
Dans cette dimension on trouve essentiellement de l'indice de charge 75, mais je n'ai pas su trouver la fiche d'homologation UTAC de l'AMI.
Donc j'ai quand même fait monter un pneu en indice 75T (le seul en stock) pour un usage temporaire, afin de ne pas laisser la merveille sur son cric pendant plusieurs jours en pleine rue ou devoir la faire enlever par un plateau, puis ramené l'auto à la maison.
Parallèlement j'ai commandé un pneu de marque BARNUM avec le bon indice de charge, et commencé à rechercher une jante tôle neuve pour le montage, ce qui me permettra d'avoir une roue de secours à disposition en cas de future crevaison.
Pour la Jante Tôle, j'ai aussi dû faire quelques recherches, donc si ça peut aider d'autre papa la référence constructeur est le : 9837364580
  • largeur 5 1/2 = 5 pouces et demi (14 cm)
  • J joue de la jante
  • diamètre 14" de diamètre de jante
  • H2 profil double hump
  • IS34 décalage 34 mm
  • le trou de montage fait 65 mm
  • diamètre du trou de boulon 13.5 mm
  • cercle de serrage 4x108 mm
Que l'on peut trouver ici :
https://www.accessoires-specialiste-peugeot.com/pieces/1059566-roue-tole.html?search_query=9837364580+&results=1
et là : https://www.mister-auto.com/jantes/citroen-ami/9837364580/
(mais indisponible actuellement)
Celle-ci serait à priori compatible, mais à vérifier (j'ai commandé celle du 1er lien) :
https://www.norauto.fr/p/jante-tole-14-pouces-4-trous-5-5x14-4x108-et34-al65.1-199432.html
Nous avons pris livraison de cette voiturette début Juillet 2022.
Elle fonctionne parfaitement (soit nous sommes chanceux, soit la qualité s'est amélioré en cours de production) pour l'instant.
Mais le réseau constructeur semble ne pas s'y intéresser, donc il convient d'être un peu bricoleur et prévoyant.
Appel de phare (ronds, fixes et blancs !).
Modifié par Steph117
Ma commande de jante tôle chez Peugeot/Citroën a été annulée par le concessionnaire puisque la référence est actuellement en rupture.
J'ai donc testé la référence de Norauto : https://www.norauto.fr/p/jante-tole-14-pouces-4-trous-5-5x14-4x108-et34-al65.1-199432.html
Elle est bien identique, au clipsage de l'enjoliveur près, c'est donc une bonne alternative.
Les tarifs des assurances sont tellement variables que c'est difficile de se faire une idée précise.
Pour répondre quand même, dans notre cas c'est mon agent général GAN qui couvre la voiturette en tout risques avec conductrice déclarée de 16 ans (mais j'apparais sur le contrat) en province avec un stationnement en garage fermé moyennant un peu moins de 400€ annuel.
Je suppose que vous avez commencé par faire une devis avec PSA assurances ?
https://ami.psa-assurance.fr/
Le mois dernier, mon fils a roulé sur une vis et le pneu était presque à plat quand il est rentré. Et effectivement, le pneu est disponible uniquement sur commande (remplacé en un peu plus de 10 jours chez Norauto).
Je vous conseille d'acheter des mèches de pneu (5 mèches pour 10 euros) qui m'ont bien été utiles le temps que le pneu arrive (perte de 0,1 bar au bout de 5 jours).
Evidemment, si le pneu est troué sur le flanc, on ne peut pas utiliser de mèche.
Sinon je paye 300 euros par an (assurance au tiers) à la MAAF ; il n'y a pas de conducteur principal (mon fils est quand même déclaré conducteur du véhicule) et mon bonus est pris en compte pour le tarif.
Le 10/10/2022 à 11:01, mieg a dit :
J'ai fait une dizaine de réparation sur mes véhicules, ça tient très bien aucune nécessité de remplacer un pneu, si ça perd de la pression c'est que la mèche n'a pas été bien installée, faudrait la refaire tout simplement.
Bonjour, merci pour l'info, effectivement pas bête d'anticiper et de se faire une roue de secours. Mais pour info, pour la mienne, de juillet 2023 misterauto me donne une autre référence 98373645ZY (70€] ou 98373645AY (87€]La plus chère semble être de couleur or ??
les deux son dispo a ce jour
Modifié par Grumly50
