nounours68
Démontage/remontage pneumatiques
Juste un petit post.
Depuis hier je constate une baisse de pression sur un des pneumatiques de ma EV.
Aujourd'hui j'ai entendu une pub de "Feu Vert" 1 acheté le 2eme offert.
J'ai téléphoné et il m'a été répondu qu'il ne peuvent prendre en charge une EV6 car il faut du matériel spécial pour démonter les pneumatiques.
J'ai pourtant ren vu dans le manuel ....
Et vous, votre avis ...  car il faut de toute façon déposer le pneumatique même pour une réparation de celui-ci.
Je vais chez Norauto pour la permutation été/ hiver et pas de problème.
Par contre, j'ai une roue qui perd sa pression quand l'EV6 reste en stationnement. Elle tombe systématiquement à 1,9 - 2 bar après qqes jours sans rouler,mais pas plus bas.
Je soupçonne une valve défectueuse. U. Collègue à eu le même phénomène sur son Hyundai Tucson.
Moi, j'ai moi même démonté et remonté une roue, pour utiliser ma roue de secours, après un pneu déchiré,  ( Cf le post que j'ai publié à ce sujet), sans difficulté.
Il faut avoir un cric puissant, la voiture pèse 2 T, j'ai pour cela un cric électrique 3, 5 T et il faut faire bien attention au point de levage marqué par une encoche dans le rail sous la voiture, et avec un  pad pour maintenir le rail sur chaque coté.
