Hybridébridé
Mercedes CLA électrique
@VEisFuture : Merci pour ton retour d'expérience qui résume bien la réalité des choses. C'est l'humain qui est limitant sur les grands trajets. Et encore, peut-être étiez-vous deux conducteurs ?
Deux remarques :
Ce qu'il faut comparer, ce sont les consos sur autoroute, et là, la CLA devrait prendre le large par rapport à l'EQA, SCx oblige. Par exemple, sur ma TM3 SR+, je suis à 135 Wh/km à 110 km/h sur autoroute. La CLA pourrait être à 130 Wh/km à 110 km/h et à moins de 170  Wh/km à 130 km/h, ce qui serait très fort.
Le facteur deux c'était pour avoir une image simple, mais ce qui est valable avec un facteur deux est aussi valable avec un facteur 1,4  plus réaliste : a t-on vraiment besoin, de 280 kW au lieu de 200 kW alors qu'on peut passer avec une berline efficiente versus gros SUV de 22,5 kWh/100 km à 16 kWh/100 km de conso moyenne sur autoroute.
Alors oui, 350 kW, ça va plus vite, mais le temps gagné vaut-il les externalités environnementales négatives générées de même qu'une autonomie de 700 km+ vaut-elle en avantage les externalités environnementales négatives générées ?
Personnellement, je suis convaincu que non : de même qu'une autonomie de 500 km WLTP suffit à 90%+ des usages , surtout avec un réseau de charge rapide de plus en plus dense, je prétends qu'une puissance de charge avec un max. de 200 kW est suffisante pour 90%+ des usages (exemples d'exception : Taxis, VRP,...). La clef qui rend facile à vivre ces deux limitations, c'est la faible consommation qui permet en plus de réduire le coût d'usage de son véhicule et d'avoir la satisfaction d'avoir un véhicule qui a un faible impact environnemental.
De façon plus générale, maintenant que le VE commence à arriver à maturité, il serait utile  que les constructeurs arrêtent de mettre en avant l'autonomie, et maintenant la puissance de charge, (accessoirement aussi le 0 à 100 km/h, troisième mamelle du toujours plus) puisque l'on atteint désormais des niveaux qui sont suffisants.
Ce qu'il faut mettre en avant désormais, comme pour les VT, c'est la consommation du VE, qui quand elle est faible n'a que des bénéfices, incluant hors de France ou de quelques autres pays à l'électricité très décarbonée (où le gain CO2/diminution conso est insignifiant), l'évitement d'émissions de CO2 significatives.
Modifié par Hybridébridé
Ajout du dernier paragraphe
Le 03/05/2025 à 16:03, Hybridébridé a dit :
Aussi avant de répondre sur un ton docte quelque chose de faux, je t'invite à t'instruire sur la recherche opérationnelle qui est la discipline qui, entre autres, adresse ces sujets.
Mets plutôt un lien qui permet vraiment de s'instruire sur la façon dont le réseau serait affecté par ces appels de puissance ? (une source qui viendrait de RTE par exemple)
Là tu nous mets un lien sur une façon d'aborder une foule de problèmes mais ça ne nous dit rien du sujet qui nous occupe...
(c'est un peu comme si je te renvoyais sur la page wiki de la lecture analytique pour t'inviter à "t'instruire" avant de dire des âneries sur Balzac ou les centrales nucléaires  :D )
Modifié par CAC72
Le 03/05/2025 à 18:04, Hybridébridé a dit :
On est parfaitement en phase. Batterie de 60 à 70 kWh, charge à 200 kW, jusqu'à 60%, et tu n'as plus un seul argument en faveur d'une thermique. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Le problème est qu'il faut faire beaucoup de pédagogie auprès du grand public, que les lobbys pro-thermiques se font un plaisir de saper à la première occasion. Le pire, les constructeurs eux-mêmes, Renault en tête quand il nous parle des 1100 km d'autonomie de ces hybrides (on ne parlait jamais de l'autonomie avant pour les thermiques, juste de... la consommation!).
PS: pour info, depuis presque 2 ans et demi, ma conso moyenne autoroutière de l'EQA est de 20 kWh/100 km, et pas en roulant à 110 (134 au régulateur tant que possible).
Modifié par VEisFuture
grosse faute d'orthographe!
faudrait arrêter les discussions sur les autonomies tout simplement, mon premier véhicule une corsa 1.4 16v essence de 2001, autonomie sur autoroute a 130km/h moins de 400km!!! la panne de carburant je la connais, a l’époque que nenni d'internet mobile ou autre moyens intelligents pour savoir ou on peut alimenter... combiné avec les stations en panne sur autoroute ou nationale ou le manque de carburant, etc, je suis resté sur le bord de la route 2 fois en 6 ans !
je pense qu'un grand nombre de personnes oublient vite le passé, arrêtons les discussions inutiles sur l'autonomie, aujourd'hui la plupart de véhicules électriques permettent de voyager loin sans trop s’arrêter avec des aides de conduite inexistante il y a pas si long temps
.....une autonomie de 500 km WLTP suffit à 90%+ des usages , surtout avec un réseau de charge rapide de plus en plus dense...
Même 99% des usages sur des ultra rapides
Tu n'as pas lu ma réponse à @kador64 en consommant deux fois moins qu'avec un gros SUV, on poireaute deux fois moins à la borne sans avoir à augmenter la puissance de charge.
Ah on, ça ne marche pas comme ça 😁 !
Un gars qui se branche à Lille n'attend pas qu'un gars à Marseille se débranche. In extenso, globalement, on a un processus aléatoire avec des pics et des creux de puissance appelée. Et ce sont les pics qui risquent de poser problème sur le réseau. The Choucroute Garage ne dit pas autre chose d'ailleurs.
Et bien, oui, je persiste et je signe.
Le fait de passer tout le monde en 800V plutôt qu'en 400V ne changera QUASIMENT RIEN pour le réseau, car l'appel de puissance multiplié par deux, est compensé par la durée de chacun d'eux, également par 2 ( loi d'ohm la plus basique en matière d'électricité), et donc, au final, une puissance appelée analogue.
Pour que cela impacte, cela nécessiterait que tous les chargeur 800V se calent exactement en même temps et s'arrêtent en même temps, ce qui n'est évidemment pas le cas ( foisonnement).
Quant à TA  référence à Choucroute Garage, désolé mais , le pro Tesla qui cherche à justifier l'absence de 800 V de la marque, on connaît.
Les seuls problèmes que cala va engendrer est un pic de consommation, par exemple les jours de grands départs, mais parfaitement gèrable par RTE, que ce soir avec une majorité e charge 400 ou 800V.
Le 03/05/2025 à 18:33, CAC72 a dit :
En fait, il n'y aura aucun impact supplémentaire du fait du passage à 800V, car cet appel de puissance , certes multiplié par 2, durera 2 fois moins longtemps, et donc au total une même charge pour RTE.
Par contre quelle que soit la tension , il y aura des jours avec des pointes de conso ( grands départs estivaux) avec certains créneaux horaires, Rte sachant très bien gérer ces pics journaliers
Le 03/05/2025 à 10:25, barbaresclub a dit :
Là la mercedes n'a plus acces qu'aux bornes 300kW+
Non, c'est plus subtil que cela, il y a des bornes 150 kW qui sont 800V.
Et la Mercedes CLA n'est pas la prmeiere voiture à être 800V exclusif. La R5 Turbo 3E l'est aussi
Là la mercedes n'a plus acces qu'aux bornes 300kW+, à la grosse louche moins de la moitié des bornes DC installées.
Je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais il faut regarder le pourcentage de bornes "utiles" qui sont en 400v max et donc inutilisable.
Chacun définira les bornes utiles selon son usage.
Pour ma part c'est les stations sur les grands axes routiers (Autoroutes/ voies express ). Quand je suis à destination je me charge en AC.
La grande majorité des réseaux de charges que j'ai utilisé lors de longs trajets utilise des bornes Alpitronic ( Total, Fastned, electra, allego,atlante,...) ou des bornes siemens ( surtout vu chez engie) ou des bornes abb(ionity) J'ai même découvert les bornes kempower chez zunder.
TOUTES ces bornes proposent des tensions au dessus de 800v dans les specs techniques et affiche +300kW en capacité. Et on peut rajouter IEcharge.
Alors oui il y a des bornes DC en 400v ( les premieres tri 50kW , les 100kw- 150kw de reseau de proximité par exemple)  mais elles me sont peu nécessaires pour mon usage.
Elles peuvent certainement être nécessaire pour ceux qui ne peuvent pas charger à domicile.
Le 04/05/2025 à 19:00, Erwan22 a dit :
+ 1
D'accord avec toi sur tous les points.
Sinon pour en revenir au sujet qui est la CLA, certains ont pu aller en concession pour voir si les tarifs proposés en leasing sont les même que sur leur site web ou s'il y a des offres intéressante ?
Edith : j'ai rendez vous vendredi matin et je vais essayer d'aller ce soir dans une autre concession.
Modifié par OsmOze
Je me répond a moi même...
Pas d'offre pour l'instant, ça arrivera prochainement, au plus tard en début de semaine prochaine.
C'est quand même surprenant de sortir un configurateur sans que les concessions puissent faire de propositions.
Et puis vu la grosse autonomie, et la vitesse de charge, se charger à 50 kW c'est donner de la confiture aux cochons
Pas mieux.
Je ne pense pas que les possesseurs de ioniq5 ou autres voitures à charge ultra rapide s'amusent à charger sur des bornes lentes.
Ou alors c'est encore une excuse du genre "mince j'allais l'acheter mais elle n'a pas de prise chademo !"
Le 04/05/2025 à 00:26, VEisFuture a dit :
Que nenni !
L'aspect autonomie sur les thermiques on en parle depuis plus de 10 ans (et d'ailleurs on voit qu'on part de loin...)
Clairement, que ce soit en VT,VE ou autre chacun voit midi à sa porte concernant l'autonomie.
Celui qui ne se sert de sa voiture que quelques fois par semaine ou pour de courts trajets se fichera peut être de l'autonomie mais celui qui vide son plein en une journée, même en faisant des pauses, n'aura pas forcément envie de payer son plein plus cher sur autoroute ou n'aura pas forcément envie d'aller faire un détour pour refaire le plein entre l'aller et le retour par exemple.
Perso je suis passé par là et j'y suis encore parfois, et c'est aussi ce qui m'a poussé à vendre mon VE et revenir au VT (temporairement ?) car je ne pouvais pas me permettre de poireauter à la borne.
Du coup ces nouveaux modèles efficients sur autoroute à vitesse "normale" (pas envie de rouler à 110 au lieu de 130) et avec des vitesses de recharge très rapide sont un excellent compromis à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gros rouleurs
Certes, chacun voit à sa  porte en matière d'autonomie.
Par contre en 2025, en France, avec le réseau de superchargeurs, le VE n'est plus un problème en la matière, et de nombreux " gros rouleurs " peuvent en attester, même en roulant à 130.
Il suffit pour cela de prendre les bons modèles, et privilégier ceux à charge  vraiment rapide.
Même en matière de coût de fonctionnement, y'a pas photo avec les thermiques.
S'arrêter 1/4 d'heure toutes les 2h1/2 ou 3 h ( nécessaire sur un VE 800V efficient), c'est déjà ce qu'on faisait en thermique, sans parler des repas, au temps un peu plus long, donc pour moi, l'argument : " j'ai du revenir au thermique " me laisse dubitatif...
Le 03/05/2025 à 15:46, futur a dit :
Désolé, mais, poireauter 2 fois moins de temps devant une borne présente un intérêt évident...même si , TOI, TU décrètes qu'on va assez vite maintenant...
Modifié par CAC72
Le 07/05/2025 à 21:27, jmp77 a dit :
Bonsoir,
Elle est visible/essayable en concession
Si non une idée...
Oh non elle n'arrivera en concession que fin juin début juillet et finalement livrable aux particuliers qu'à la fin de l'année en la commandant maintenant c'est ce que m'a dit mon concessionnaire mercedes.
J’ai regardé hier la vidéo de la chaîne EV sur le salon de Shanghai, il avait l’aire dubitatif sur qualité perçu de la CLA.
Le 08/05/2025 à 10:47, Ghyl a dit :
Avis objectif ? (Invité par Xpeng)
Je ne comprends pas la remarque. Il ne fait pas un retour spécifique sur les véhicules Xpeng et semble surpris de la bonne qualité perçu de tout les véhicules de la vidéo sauf … la CLA.
Bref chacun se fera son avis en allant la voir mais perso si c’est cheap ben ça sera non pour moi si d’autre propose mieux.
C'est de la pré-série, il peut y avoir encore quelques trucs à affiner...
ça sera jamais "cheap", ça se voit déjà sur les photos... (t'es capable de changer d'avis sur un grain de plastique ?)
Modifié par CAC72
Effectivement c’est de la pré série, il faut rester prudent et de toute manière vu le prix il faut se faire une idée par soi-même.
Non je vais pas changées d’avis sur un grain de plastique néanmoins au vu des options qui m’intéressent, la configuration que je viens de faire dépasse les 70k€ donc j’en veux pour mon argent. Libre à chacun de faire le fans boys si ça lui chante mais si c’est pour avoir des plastiques dur façon Renault et bien ça sera non pour moi. D’autre proposeront mieux pour parfois moins cher.
Wait and see.
Je remontais juste ce que j’avais capturé d’une vidéo qui n’était justement pas pris d’un essai presse (dont on se demande si tout le monde ne marche pas sur des œufs pour pouvoir être réinvité à la prochaine).
