Tonton
Mise à jour 2.9
Le 02/06/2023 à 17:51, Steph_B a dit :
@MrLolan Est-ce systématique chez toi car chez moi ca marche à 60/70% du temps...puis non.
Je ne sais pas dire le pourcentage.
Par contre, j'ai l'impression qu'en allant sur la radio puis en revenant sur Spotify ça fait refonctionner normalement Spotify, sans certitude vu le côté aléatoire du problème).
Mise à jour fait, après 70 km j'ais pas trop vu la différence d'autonomie, en même temps j'avait pas mal de bouchons au début du parcours
Vitesse entre 70 et 90 km/h avec clim  a 21
Le 01/06/2023 à 18:04, Jqh a dit :
A noter aussi que le OnePedal est ajusté avec une zone de roue libre plus large et plus de réaction.
Après avoir roulé un peu, je constate aussi ça, et en conséquence je me retrouve à freiner plus qu'avant surtout en ville, c'est plus vraiment du OPD..
Espérons qu'une prochaine MAJ pourrait intégrer le réglage de plusieurs mode sur l'OPD à régler dans les paramètres.
Je confirme, je trouve aussi l'OPD plus assez freinant si je puis dire.
Par contre, depuis la maj, j'ai que des consos entre 14 et 16kwh/100, en faisant ville, route et voie rapide. Climatisation à 22degC et à 4 dans la voiture.
Entre 17 et 19 kWh/100 auparavant.
Actuellement, à Toulouse il fait entre 18 et 29 degC.
Effectivement, il y a de fortes chances que ça soit lié aux températures extérieures.
Néanmoins, ces deux derniers mois, je roulais clim (et chauffage) off.
Le 05/06/2023 à 09:03, Tonton a dit :
@Steph_B oui alors que sur la console central c'est marqué autonomie 😄
Peut être que les dev de cette partie sont canadien 😅
C'est surtout "range" pour les 2 en anglais ;)
Pour ma part passage en 2.9 en quelques minutes, sans problème particulier. Je n'ai pas encore roulé avec, mais la valeur de l'autonomie a pris un sacré coup au passage ! A voir sur le plus long terme...
Modifié par juberlin
Le 05/06/2023 à 12:27, juberlin a dit :
Donc une bête traduction mot à mot, incroyable à ce niveau là quand même
Modifié par xc40
Le 04/06/2023 à 20:14, Steph_B a dit :
Ca fait quand même bizarre cette mention "intervalle 200km"...moi ca ne me parle pas du tout.
Apparemment ca sera changé lors de la prochaine mise à jour, vu sur un forum une personne qui travaille pour Volvo dire que le mot intervalle sera remplacé.
Le 05/06/2023 à 14:02, Titimil a dit :
Tu aurais le lien ? Ce serait bien de suggérer de pouvoir aussi choisir entre % et km quelque part dans les paramètres
Pour résoudre ce problème, il suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de la voiture et de désactiver la fonction "musique/son" du téléphone.
Ca semble en effet être un problème lié à Spotify : quand vous appuyez sur le bouton start/pause, ça envoie l'info à la fois au Spotify de la voiture et à celui du téléphone, mais sans doute pas exactement en même temps, ce qui provoque le problème (chez moi ça démarre et ça s'arrête au bout d'une seconde).
En désactivant le lien bluetooth pour la musique/son (mais en le gardant bien pour la fonction téléphone), tout rentre dans l'ordre...
Le 05/06/2023 à 14:04, xc40 a dit :
Sur fa....ok forum xc 40.
Le 05/06/2023 à 16:41, Michel79 a dit :
Essayé ce soir, toujours le bug sur Spotify 😔
J'ai l'impression que l'heure de fin de charge est corrigée.
Mise à jour faite ce dimanche. j'ai fait une charge partielle sur secteur et une charge partielle sur borne 11kw. Sans aller jusque 100%, l'heure de fin de charge était juste. Une dérive très légère pendant la recharge sur secteur (10-15 min)
Petit truc amusant de la 2.9. si vous affichez l'assistant d'autonomie en plein écran central, alors vous verrez que la consommation devient vraiment instantanée et varie très très vite. Un bon levé de pied en descente vous emmène vite à du -120 kwh.
Oui c'est vrai avant c'était plus une moyenne glissante (la conso mettait quelques secondes à passer à zéro une fois à l'arrêt).
Maintenant ça reflète plus la conso instantanée, j'ai déjà vu des 320 kw en écrasant la pédale
Aussi, il y a des messages supplémentaires qui s'affichent.
Lorsqu'il y a une détection d'un obstacle en marche arrière et que la voiture freine toute seule, on a un message maintenant derrière le volant (pour ma part ce n'était pas le cas avant).
La MAJ 2.9 n'ayant pas été faite par l'atelier, je me demande si cela vaut le coup de la faire...
Je roule toujours en OPD et si la régen est plus faible, je trouve cela gênant. Tous ceux qui l'ont faite confirment ce point ?
