OBD ELEVEN sur E-UP 2020. Tips et problèmes...
FONCTIONS de base PRO
Identification automatique du véhicule à partir du NIV
Lire et effacer les codes d’erreur de diagnostic de toutes les unités de contrôle ✔️ ✔️
Lire les informations sur l’unité de contrôle ✔️ ✔️
Partage des logs de données de diagnostic par courrier électronique ✔️ ✔️
Observer l’état de la batterie ✔️ ✔️
Jauges ✔️ ✔️
Historique des voitures connectées au log ✔️ ✔️
Recherche des codes moteurs, d’équipements erreurs ✔️ ✔️
Informations avancées sur l’unité de contrôle ✔️ ✔️
Données en direct / Graphiques ✔️ ✔️
Information des sous-unités de contrôle ✔️ ✔️
Accès de sécurité / Recherche de connexion ✔️ ✔️
Control unit reset (UDS) ✔️ ✔️
Changement de service de diagnostic ✔️ ✔️
Code de problèmes Freeze frame ✔️ ✔️
Codage / Codage II / Codage long ✔️
Codage des sous-unités de contrôle ✔️
Liste d’installation de passerelle ✔️
Adaptation / Adaptation longue ✔️
Réglages de base ✔️
Test de sortie ✔️
Une nouvelle modification qui concerne le lane assist à faire avec ODB eleven
Comme je n'ai pas le logiciel, je ne sais pas si c'est fait par application ou par codage (un jeton grillé ou pas)
Modifié par Mister MMT
Le 16/08/2020 à 18:24, Yup69 a dit :
(dongle OBD11 de base + version pro, le tout pour 65 €).
J'ai donc procédé facilement aux modifications suivantes:
- couplage du dégivrage des rétroviseurs sur la commande de dégivrage arrière
Bonjour, je m'apprête à faire de même. Ou as-tu trouvé les entrées pour coupler le dégivrage des rétroviseurs ?
Il y a 15 heures, albert91 a dit :
Jamais de jetons grillés avec Tedo 😜
Il ne se sert pas des applications.
OK pour les jetons
il vient justement d'en refaire une autre qui permet de fixer la consommation d'une triplette pour que le kilométrage restant soit plus juste
https://www.youtube.com/watch?v=doI9MxyES4g
J'avais dans l'idée que la voiture faisait ses calculs en fonction des parcours précédant et donc que l'estimation devait être bonne pour un parcourt habituel.
Y a t'il vraiment besoin de se substituer à l'automatisme du constructeur ?
bonjour,
Sur la description des produits "obdeleven" (sur le site officiel), il est indiqué "La programmation n'est temporairement pas prise en charge sur les modèles fabriqués à partir de 2020 et protégés par le SFD".
Savez-vous ce que comprend la programmation ? J'espère qu'il ne s'agit pas du codage long car alors le produit ne servirait plus à grand chose !
Il y a 4 heures, albert91 a dit :
Tedo précise dans les commentaires qu'il pense qu'il y a un autre facteur qui intervient dans la formule et qui dépend des derniers kilomètres, ça paraît évident car le même pourcentage de charge ne donne pas systématiquement le même nombre de km.
Comme certains, je suis intéressé par ces produits de programmation OBD11 ou autres...
Il y a plusieurs choses que je voudrais "activer/désactiver" sur ma nouvelle e-Up-2 :
- Maintient de la dernière température de la clim demandée = Ok, faisable
- Activation verrouillage auto des portes en roulant = Ok, faisable
Mais une de mes demandes principales, c'est aussi la commande à impulsion des vitres électriques !!!
Je ne trouve aucune info sur la possibilité d'activer cela. Et très mesquin de la part de VW de ne pas l'intégrer (comme le reste d'ailleurs) !
Il y a peut-être une impossibilité technique ? Manque de capteur anti-pincement à la montée ? Mais franchement à la descente au moins ce sera pas du luxe (ma vielle Ford de 97 qui a été remplacée par la e-Up le faisait à la descente !).
Où alors j'ai aussi loupé qqch dans le manuel de la voiture...
Si cela est possible je songerais sérieusement à l'investissement... ou trouverais une âme charitable en région Lyonnaise/sud de Lyon ;-)
Merci pour vos retours d'expériences.
il y a 3 minutes, GregWeski a dit :
Impossible, il n'y a pas de module de commande. Les interrupteurs sont directement câblés sur le moteur de lève-vitres de chaque porte. C'est juste un inverseur contrairement à de nombreuses VW.
ÉCONOMIES...
Il y a 2 heures, Doumé Pinzutu a dit :
ÉCONOMIES...
Argh !!!
Merci.
Reste plus qu'a trouver un petit circuit qui réalise la fonction ;-)
De mon coté je compte pas investir dans ODBeleven pour les quelques modifs qui m'intéressent (lane assist entre autre), donc si jamais un de vous passe par Grenoble n'hésitez pas à me contacter pour un échange de type bière (ou autre) vs codage.
Le 04/09/2020 à 17:32, GregWeski a dit :
Argh !!!
Merci.
Mettre un module de commande, modifier le circuit pour passer par le module, changer les interrupteurs pour qu'ils aient la fonction, essayer de programmer et prier St VW pour que ça puisse fonctionner.
Modifié par Invité
Le 07/09/2020 à 13:34, Gatling a dit :
Maintenant que je suis retraité, contre une charge rapide et une bonne bière, je peux passer un de ces 4 😉
En attendant les photos de vos apéros, je partage quelques copies d'écran. Mii du 13 août 2020. Merci aux forumeurs et à Tedo Nash et ceux que j'oublie. Plus rapide que de visionner 5 minutes de Youtube pour 5 secondes intéressantes et qui de plus défilent trop vite. Certaines infos sont déjà à droite à gauche mais pour les retrouver...
OBDEleven de base (le dongle blanc)  + activation PRO achetée sur le site + mail de relance pour avoir (rapidement) le code PRO.
Tablette chinoise 8 pouces à 50 balles (qui marche super bien d'ailleurs) laissée à demeure (merci Jan pour l'astuce de la fixation Ivoler) - pile la taille maxi pour ne pas gêner (je mesure 1 m 77 et le siège est réglé à mi-hauteur).
Les apps ne fonctionnent pas, le reste oui.
Tout passe par le menu Controls Units et vous avez dans la liste Air conditioning, Central Electrics etc.
* Mémorisation de la consigne de la température : Air conditioning, Adaptation, Channel 6, Value 1 => 0, OK, appui long sur validation
* Chauffage des rétros couplé avec lunette arrière : Central electrics, Long coding, Byte 15, Bit 3 Mirror heating etc, cocher, et appui long sur validation
* Balayage supplémentaire d'essuie-glace après un coup de lave-glace Central electrics, Long coding, Byte 14, Bit 4 Tear wiping, cocher, et appui long sur validation
* Nombre de clignotements sur simple impulsion Central electrics, Adaptation, Channel 43, value de 1 à 5, OK, appui long sur validation.
* Verrouillage des portes en roulant. Central electrics, Long coding, Byte 00, Bits 3 et 4, cocher les 2, et appui long sur validation
* Mettre le son du radar de recul à fond : Parking assistance, Adaptation, speaker volume for park assist , stage 1 à 9, idem pour la tonalité speaker tone for park assist ! Etant sourd , j'ai mis volume 9 tone 0, comme ça vous savez.
* Débrider la charge à 32A ou 7.4 kW sur une seule phase (si pas déjà débloqué par le constructeur à distance... Plus de détails voir le sujet "A lire: Charge en monophasé limitée à 16A sur Triplettes VW 2020", toutes les pages :))
Battery Charger BD (BD, pas le C6), Long coding, Max charging current 16A => 32A, OK, appui long sur validation
Vive le forum et l'information partagée
Philippe
Pas de bruiteur sur les Mii et Citigo.
Pour ceux qui sont concernés, il suffit de le trouver sous le capot et de le débrancher.
Edit merci  @Vantapen ! "Il suffit juste d'ouvrir le capot, et de remarquer la pièce noire en forme de haut parleur. Ensuite déclipser la fiche qui le relie. C'est près de la calandre plutôt coté droite (proche côté phare passager). Si y'a un doute il suffit de taper la ref des pièces trouvées sur le net pour savoir leur fonction."
(ou peut-être le bourrer avec de la mousse pour l'atténuer seulement?)
Suite
* Garder au moins les sièges chauffants quand il ne reste que 25 km d'autonomie et que la maison est à 15 km et que le chauffage et les sièges chauffants sont automatiquement coupés !!!
Central electrics, Long coding, Byte 15, Bit 4, décocher, appui long sur validation
Modifié par Philippe28
Merci Philippe28 pour toutes ces précieuses informations 🤗
Du coup, si on souhaite investir dans OBDEleven, quelle option faut-il choisir ? La Starter Pack suffit-elle ou faut-il tout de même commander la Pro Pack ?
Peut-on également considérer que ces codes sont compatibles pour toutes les triplettes ou uniquement la Up ?
Yapa que moi, j'ai juste groupé des infos éparpillées.
Ce que j'ai pris est sur https://obdeleven.com/en/products-page : (faire défiler un peu leur page vers le bas)
Et
Et frais de port. En tout 70€ environ. Ca marche sur tout le groupe VAG. J'ai attendu une dizaine de jours.
J'ai du leur écrire pour avoir le code d'activation PRO, reçu très vite. Utillisé avec une tablette  Android en bluetooth.
