marc104
Planificateur : recherche des non superchargeur
J’ai une modèle Y LR en leasing l’entreprise avec un carte de recharge Shell valable partout en Europe dans plus de 500.000 points de recharges sauf dans les super chargeurs…..
quand je planifie un trajet il ne me propose que les super chargeurs
il y a t il moyen d’avoir les autres comme dans la carte?
pour l’instant je cherche dans ‘l’appli Shell sur iPhone puis je rajoute une étape dans le planificateur de la tesla
mais il n’y a pas le suivi en temps réel de l’état de la batterie
une autre manière plus efficace?
Modifié par marc104
Le 28/11/2023 à 06:59, marc104 a dit :
pour l’instant je cherche dans ‘l’appli Shell puis je rajoute une étape
Shell, ce sont des stations essence, maintenant que tu as une électrique, tu devrais demander une carte de recharge pour véhicules électriques à ton employeur
Le 28/11/2023 à 07:25, Jcb13 a dit :
Shell recharge est une carte pour les flottes d’entreprises pour les véhicules électriques
Le 28/11/2023 à 07:53, Jcb13 a dit :
300000 points de charge !  99,9% en AC charge lente
J’ai accès à tous les chargeurs rapide type ionity  et autres
tous sauf les tesla supercharger qui n’ont pas d’accord avec les flottes d’entreprises / leasing
Bon et à part les commentaires sur la carte Shell recharge
quelqu un à une idée pour la question d’origine? Comment avoir les autres chargeurs rapides dans la planification d’itinéraires à part les planifier en dehors et les rajouter en étapes?
Bah...non ! Dans un rayon de 10km autour de chez moi par exemple c'est de l'ordre de 30% de charges rapides, toutes accessibles avec la carte Shell (sauf le Suc Tesla).
Si c'était 10 bornes au total, on pourrait penser que du coup ça fait seulement 3 bornes rapides mais on est plutôt largement au delà de la 100aine de bornes disponibles et donc au delà des 30 bornes en charge rapide à moins de 15 minutes de chez moi.
Et oui, il y en a toujours de disponibles.
Et non le prix n'est pas 3 fois plus cher qu'un Suc Tesla (de 0,30€ à 0,50€ par kWh en charge rapide de 160 à 350 kW selon l'opérateur mais quelle que soit l'heure).
Le 28/11/2023 à 09:11, Mokkette a dit :
Ton cas n'est malheureusement pas (encore) représentatif de l'ensemble du territoire.
@Jcb13 exagère un peu avec le 99,9%, mais sur l'ensemble du pays, on doit être à bien 90% de bornes AC.
Quand l'itinéraire est planifié, il faut afficher la liste des chargeurs et choisir les 2 et les 1 "éclairs" (en haut)... sélectionner celui qu'on souhaite et l'intercaler à l'endroit voulu dans la liste des points de l'itinéraire.
Modifié par WebMastAir
faute d'orthographe
Le 28/11/2023 à 10:21, WebMastAir a dit :
Quant l'itinéraire est planifié, il faut afficher la liste des chargeurs et choisir les 2 et les 1 "éclairs" (en haut)... sélectionner celui qu'on souhaite et l'intercaler à l'endroit voulu dans la liste des points de l'itinéraire.
Ok merci je vais essayer cela
Le 28/11/2023 à 10:00, Remy a dit :
Ce qui est bien puisque ça correspond aussi à 90% du temps d'immobilisation d'un véhicule et donc à l'optimisation de la charge pendant ce temps et donc 90% des usages ;)
10% des disponibilités pour 10% des usages, c'est cohérent, non ? (Même si en général un point de recharge lente c'est 2 VE simultanés alors qu'un point de recharge rapide est plutôt 4 à 8 VE simultanés minimum.. donc selon si on parle de nombre de points de charge ou du nombre de bornes)
Au quotidien, je suis certain que les utilisateurs de VE du forum font plus de charges lentes (et même ultra lente avec un CRO à domicile) que des charges rapides ;)
Le 28/11/2023 à 15:23, Colgate007 a dit :
Pas faisable avec le planificateur de la Tesla
Mais réalisable avec ABRP en y indiquant les cartes de charge favorites (notamment Shell)
j’ai essayé ABRP mais si jnindiquebune tesla il me force les suc
donc j’ai pris une Mercedes
Pour avoir les autres points de recharges et les rajouter comme étapes dans le planificateur
Le 28/11/2023 à 15:27, marc104 a dit :
Tu peux paramétrer ABRP pour qu'ils te proposent tous les chargeurs que tu veux et même interdire les SuCs ;)
Et il se passe quoi si tu vas recharger dans un SuC avec ta Tesla qui n'a pas le droit apparemment ?
Le 29/11/2023 à 23:58, rifilou a dit :
je peux interdire les suc un par un mais pas tous globalement ent out cas j'ai pas trouvé l'option
si je recharge dans un SUC je dois payer personnellement, si j'utilise la carte shell recharge c'est l'entreprise qui paye 20.000km/an
Le 30/11/2023 à 08:26, Max01 a dit :
La solution serait que Shell soit compatible SuC comme Chargemap !
C'est Tesla qui bloque et qui doit l'autoriser , pas Shell qui a réussi a avoir des accords avec tous les autres opérateurs hors Tesla
