Garrett
Pompe à chaleur
Bonjour à tous ,
Je m'interroge sur le fonctionnement de la pompe à chaleur , quand on désactive AC sur l'infotainement on désactive normalement que le compresseur de la clim (refroidissement), qu'en est il de la pompe à chaleur ?
Est ce couplé ?
Au vue des conso quand je désactive AC je me pose des questions.
Avez vous des retours à ce sujet?
Le 23/02/2025 à 18:50, Garrett a dit :
Bonjour à tous ,
Est ce couplé ?
A mon avis la pompe à chaleur remplace le système de climatisation donc le compresseur compris .
Le 23/02/2025 à 18:57, Gerald Dubreucq a dit :
Donc tu laisserais entendre que de couper le AC couperais les bénéfices de la pompe à chaleur ?
Pour moi la logique de couper AC c'est d'interdire le refroidissement de l'air (compresseur) avant qu'il ne soit réchauffé (résistance).
Sur une voiture équipée de la pac, quel serait l'intérêt de dire "pas de compresseur ni en chauffe, ni en refroidissement", juste la résistance !"  ?
c'est jamais bien clair le fonctionnement de la pac sur les VE...
Sur mon Skoda Enyaq (même groupe donc véhicules très similaires de conception), aussi bizarre que cela puisse paraitre, couper la clim (en désactivant le bouton AC) ne semble rien changer quand le véhicule chauffe l'habitacle, ce qui signifierait que quand le système est en mode "pompe à chaleur", que le bouton AC soit sélectionné ou pas n'a aucune action sur le compresseur...
Quand je dis que je pense que ça n'a aucune action c'est que j'ai vérifié les consommations "accessoires" avec et sans "AC" grâce à Car Scanner...
Mais tout cela me semble en effet bien flou et la seule chose dont je suis sûr à 100 % c'est qu'il n'y a qu'un seul compresseur qui peut faire soit Clim, soit PAC en fonction des besoins (comme une PAC réversible de maison en gros).
Modifié par riton72
Je ne connais pas les consommations d'un Skoda enyaq 85 sans PAC, mais ayant fait environ 3000 km avec un 85 équipé de la PAC à des températures entre 0 et 5 degrés, j'ai trouvé la consommation moyenne très raisonnable entre 17 et 18 Kwh au 100 sur des routes limitées à 80 et 110 km/h .
De ce que j'ai compris, la PAC d'une bagnole, par rapport au système de clim tradi, c'est un compresseur plus costaud avec un évaporateur (radiateur) en plus côté habitacle pour le chaud.
Ce sont les schémas les plus pédagogiques que j'ai trouvés pour piger comment ça marche.
On comprend qu'avec ce système on peut à la fois chauffer l'habitacle en hiver tout en le déshumidifiant car l'air peut passer par l'évaporateur qui diffuse du froid et déshumidifie l'air comme une clim en été.
Dans le système sans PAC, il y a une résistance à la place du radiateur de gauche, et un circuit plus simple qui va directement du compresseur au gros radiateur placé devant la voiture.
Ce n'est pas exactement comme une PAC air-air de maison où c'est une vanne qui fait circuler le gaz frigo dans un sens ou dans l'autre selon la demande chaud/froid (réversible donc, contrairement à la pac d'une bagnole qui ne l'est pas, à proprement parler, contrairement à ce qui est écrit dans l'article).
https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-2417-fonctionnement-d-une-pompe-a-chaleur-pour-automobile.php#affiche_commentaire
Bonjour, imaginons les deux possibilités un véhicule avec PAC et un véhicule sans PAC, celui sans PAC a un système de résistances pour le chaud et un système complet de climatisation pour le froid, donc un système de clim non inverter. Ce qui me chiffonne en fait c'est que le système avec PAC n'est pas vraiment beaucoup plus cher que le système sans PAC et que donc, la PAC au prix où elle est vendue est une bien belle arnaque. Tesla d'ailleurs l'a bien montré quand il a décidé de mettre la PAC sans frais dans ses voitures.
Le 24/02/2025 à 13:16, Segil69 a dit :
tout à fait. (En revanche le fait que Tesla l'ait mise en série il y a quelques années n'est pas une preuve suffisante, il pourrait s'agir d'une politique commerciale, sachant qu'ils ont longtemps beaucoup margé sur leur voiture, avec des prix qui bougent de plusieurs milliers d'euros).
Modifié par CAC72
On va pas refaire le débat tesla ce n’est pas le lieux pour cela …. déjà les fluides frigo sur une ID3 pac et une non pac sont différent , a mon sens la technologie même si elle est basée le même principe a savoir la détente et la compression des gaz .
Après en terme de raisonnement logique je me dis que cela serait complètement truffe que cela désactive le réchauffage habitacle par la pac d appuyer sur le bouton AC
Le 24/02/2025 à 13:03, CAC72 a dit :
Merci bien pour ton message super instructif et très intéressant 👍
Je pensais bêtement que c'était comme dans une PAC de maison mais apparemment c'est un peu plus compliqué en effet avec la présence de deux détendeurs, dont un seul fonctionne et l'autre est shunté en fonction des besoins de faire du chaud ou du froid.
Le 24/02/2025 à 08:42, ACMC a dit :
Merci Riton,
Sur ton Enyaq, as-tu pu constater un réel gain en autonomie avec la PAC ?
Vu que je n'ai aucun point de comparaison je ne peux rien conclure sur l'effet de la PAC...
Bon, moi j’y comprends rien 😪
j’ai une Pro S avec PaC.
- en été c est simple j’utilise la voiture en ventilation normale (AC off) et de temps en temps je mets la clim. pour refroidir un peu.
- en hiver je voudrais éviter la buée pénible. Et avoir un peu de chauffage le plus économe possible !   Il y a toujours le compresseur AC qui se met en ON. Je l’enlève mais est ce que je désactive le chauffage par la PAC en faisant ça ? Ça consomme plus alors ?  Et je perds l’assèchement de l’air et donc j’ai de la buée ?
merci
J'ai fait un petit test sur une R5 dans mon parking, dans le silence.
A/C on : compresseur (on l'entend)
A/C off : juste ventilation et résistance puisque ça chauffe quand même!
Donc mettre sur off enlève je pense la déshumidification et le fonctionnement plus économe en chauffage.
ça doit fonctionner comme ça pour tous véhicules équipés d'une pac, c'est ce qui paraît assez logique...
Modifié par CAC72
Moi je suis bien à 16°, mais généralement j'ai une veste et le volant chauffant. C'est le minimum d'énergie pour désembuer en tout cas, bien sûr, il faut privilégier le confort thermique aussi.
D'ailleurs, la climatisation / (PaC si approprié) va enlever l'humidité, donc c'est mieux de la laisser tourner tout le temps. Et à une température plus haute, l'air peut contenir plus d'humidité qu'à basse température. Dès que j'éteins la clim' à 16°C, la buée apparaît. A 20°C (quand j'ai des passagers), c'est beaucoup moins immédiat.
