Koniq77
Problème sortie son autoradio
Bien les rivets, c'est forcément une pince à rivets.
Le reste c'est outils basique, torx 30, tournevis pour forcer un peu par endroit et puis une perceuse et une mèche de 7 pour percer les têtes de rivets existant, une clé de 10 pour le "clips quart de tour du bas". Et j'ai utilisé quand même un petit pied de biche en plastique pour garniture, pour sortir les clips de porte et les remettre sur la contre porte.
Sinon plus haut dans le sujet, il y a une solution sans rivet avec un adaptateur / grosse entretoise qui te permet de passer par 4 boulons pour le fixer. Mais ça me paraissait sans avantage particulier et plus compliqué pour rien que de mettre le kit de remplacement 1:1 donc je n'ai pas poursuivi comme ça. Mais pour toi c'est une solution qui peut être plus simple si pas de pince à rivet.
Et bien même problème, sur une UP thermique. Exemplaire fabriqué en novembre 2019, immatriculé/mis en circulation en juillet 2020.
Le propriétaire n'utilise pas l'autoradio. Mais quand j'ai emprunté la voiture la semaine dernière, j'ai constaté que le HP droit ne marchait plus (son asymétrique, vérifié en jouant sur la balance). Quelques jours après, le gauche tombe en rade : plus de son !
J'ai cherché sur le web des problèmes similaires (pour cibler au mieux le démontage), et je suis tombé sur ce fil.
Merci à ceux qui ont partagé la référence du modèle de chez Focal, ce kit est directement adapté (dimensions, connecteur, rivets de remplacement), et l'explication pour démonter la contre-porte.
Plus qu'à passer commande, récupérer ma pince à rivets. Je tâcherais de faire un retour pour confirmer que c'est le même problème.
Ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, est qu'un haut-parleur peut tomber en panne. Entre les voitures de proches dépassant les 25 ans, les radios et radio-réveils dépassant les 30 ou 40 ans, jamais vu cet élément tomber en rade !
Bienvenu dans le monde du jetable ! Quand tu auras démonté cette merde, pèse là et là tu verras que le qualificatif de "merde" est tout à fait approprié. Sur une caisse à 24K€ 😉. Les enceintes Focal à coté c'est des petites enclumes.
Ce que j'ai jamais vu, c'est des HP qui tombent en panne de façon synchro. C'est à dire que la durée de vie s'arrête nette, de là à croire que le truc à été designé pour tomber en panne après autant d'heure de vol et que l'ingé se soit planté dans les calculs, il n'y a qu'un pas !
Le 19/07/2024 à 01:01, jllc a dit :
C'est quand même bizarre que les HP s'usent sans utiliser l'autoradio. C'est juste dépendant du temps ou quoi ?
Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup non plus sur ma Mii, et pour l'instant les HP tiennent, mais je suis entré dans la période critique. J'espère qu'ils vont lâcher dans l'année qui vient car je suis encore sous garantie. Mais dans le cas d'un changement sous garantie, je me demande s'ils remettent les mêmes ou si on peut avoir des Focal à la place ?
En tous cas, je me rappelle bien que lors de l'achat en 2019, le vendeur m'avait fortement conseillé de prendre l'option 6HP, car les HP étaeint selon lui de bien meilleure qualité que sur la version 2HP qui, toujours d'après lui tombaient en panne très vite. Mais visiblement, c'est le même problème sur les 6HP.
Je m'étonne aussi que personne ne constate de problème sur les HP arrière, qui doivent pourtant être d'une même qualité déplorable normalement ?
Ils remettent les mêmes. Ceci dit le son entre un neuf de remplacement et le coté usagé survivant n'est pas identique. Aucune idée si la durée de vie sera meilleure. Je pense que je remplacerai les 2 avant moi-même ne serait-ce que pour les bons retours d'expérience lus ici sur la très bonne qualité sonore des Focal !
Le 19/07/2024 à 11:58, Asgarel a dit :
Ça à effectivement l'air plus rare, mais ça arrive aussi.
https://forums.automobile-propre.com/topic/problème-sortie-son-autoradio-49913/?do=findComment&comment=1537775
Cela aurait-il un lien avec les claquements de portières? Les portières arrière sont en général moins utilisées.
Tout ce qui est bobiné est plus fragile que la moyenne. Quand les petits fils émaillés se touchent, ça change la résistance interne des HP, voir ça casse et rompt le contact (vraisemblablement le plus probable ici). C'est ce qu'il faudra mesurer.
Mais l'idée de sauver ou de remplacer ça en garantie par la même merde, ne m'est pas venue à l'idée ...
A la rigueur, il faut leur demander de la passer en garantie mais pour qu'ils montent les Focal fournis par tes soins, ça serait le meilleurs plan pour ceux qui n'osent pas le faire eux. Mais je me vois déjà en train de discuter avec la consses' de Pontcharra et voit déjà arriver le refus pour 25 raisons toutes aussi fumeuses que la facture de la révisions à 190€ où ils ne font rien 🤣
Salut à tous,
J'ai acheté OBDEleven pour un autre sujet, je lance l'appli pour la première fois tout à l'heure, je fais un scan, et paf : "HP avant droit HS." Je ne m'en étais pas rendu compte, j'ai dû poser la main sur la contre-porte pour m'apercevoir qu'elle ne vibrait pas. Je vais être bon pour appliquer la procédure moi aussi.
À suivre !
bonjour tout le monde, après avoir réparé le pb d'alimentation et toujours le siège chauffant côté conducteur HS, voici arrivé le pb d'HP avant côté conducteur. décidément, c'est une vrai m... cette voiture en terme de finition.
bref, j'ai trouvé une autre alternative aux Focal avec un kit complet Pioneer moitié prix : https://www.ebay.fr/itm/282308763651
dites mois ce que vous en pensez ?
merci
Le 30/12/2024 à 11:46, silversurfeur31 a dit :
merci
un petit pu pour avoir un avis sur ces enceintes et surtout je suis toujours dubitatif sur le fait que ce soit un pb d'HP et non de branchement car le côté aléatoire semble pencher vers un câble qui se balade autrement, un HP ne fonctionnerait plus du tout ? j'ai l'intention de démonter la porte pour le vérifier mais si quelqu'un a déjà constaté un pb de ce type, ce serait intéressant de le partager ? merci
Le 08/01/2025 à 12:23, silversurfeur31 a dit :
J'ai eu la même analyse, la panne de 2 HP dans un temps rapproché ne pouvait être que l'étage d'ampli de l'autoradio et même pas la connectique. J'avais même commencé à en chercher un d'occaz.
Et puis je suis tombé sur ce sujet, j'ai changé mes HP par les Focal indiqué et tout va pour le mieux, j'ai même un son correct maintenant et pas l'infâme bouillie d'avant (qui allait très bien à femme qui se fiche de se genre de considération et qui l'utilise à 90% du temps).
Mais j'avoue que c'est piégeux cette affaire et qu'il faut se rendre à l'évidence que la qualité pourrie de certains éléments de cette voiture finie par payer sur la durée 😂
Le 08/01/2025 à 13:44, Phil242 a dit :
j'ai enfin trouvé le temps de démonter les portes avant et j'ai réussi à refaire fonctionner le côté conducteur en remuant les connectiques. il semble que ce soit à ce niveau, par contre échec sur l'autre côté... mais je n'arrive pas à retirer le câble de poignée d'ouverture de la porte lors du démontage si quelqu'un peut me donner l'astuce pour éviter de tout casser ?
sinon en observant je constate que ce sont des rivets qu'ils faut donc percer pour remettre ou l'on peur mettre simplement des vis ?
Le 10/01/2025 à 14:47, silversurfeur31 a dit :
Quelques news. Le verdict est sans appel, les HP sont HS. Je les ai donc remplacé par un kit à 38€ sur A... qui fait très bien le job et même à ce prix, il y a un monde en terme de qualité de son avec mes anciens HP, c'est dire le low cost qu'ils mettent d'origine...
@Philippe28 a raison @silversurfeur31, tu as pu te dépanner à l'aide de ce sujet.
Ça serait sympa de donner la ref de ce que tu as utilisé de moins coûteux en lieu et place des HP d'origines. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes à mettre du Focal coté budget, au détriment d'un peu de qualité certes, ça fait une alternative de plus.
Le 18/01/2025 à 23:39, silversurfeur31 a dit :
ok, je ne voulais pas faire de pub, mais voici le kit en question : https://www.amazon.fr/dp/B07C3TBKQW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
ce n'est pas du Focal mais pour une e-up c'est déjà largement suffisant, on est pas non plus dans une voiture premium...
Merci pour le lien, c'est vrai que ça fait bien moins cher que le kit Focal. De plus, c'est utile de savoir que le kit convient aussi pour des Golf, Passat, etc, qui sont beaucoup plus répandues que nos triplettes, ça aussi ça facilite grandement les recherches.
Bien moins cher en effet ! Fourni avec les rivets aussi ?
Content de mes Focal mais j'ai des vibrations dans la portière quand il y a trop de basses, quelqu'un d'autre à ça ? Trop puissante pour nos intérieurs de porte en "camelote" ;-)
Le 20/01/2025 à 12:26, RaoulG a dit :
ma e-up a les hauts-parleurs d'origine, il y a des vibrations dans la porte quand un peu de basses.
pas de rivet, des vis avec agrafes, ça semble faire l'affaire et plus facile à démonter... de toute manière cela reste de la camelote.
A mon tour après 107000 km avec ma version 6HP, HP portes avant HS !!!! (spoiler, les deux ont une résistance infinie)
Précision, je ne me sers des HP que pour Waze
Waze "son comme un appel téléphonique " => bluetooth => HP avant, cas de ceux qui n'utilisent que le smartphone.
Mais si Waze => Carplay  alors Waze "son comme un appel téléphonique " => bluetooth => tous les HPs = mon cas
Etant sourd je ne mets pas de musique. Maisl le week-end dernier j'ai emmené un jeune couple qui a mis Spotify à donf 2*1 heure et voilà les HPs avant grillés. A propos, le réglage du fader a aussi disparu. Les coaxiaux arrière donnent un son bien dégueu et qui se dégrade jour après jour même pour Waze et c'est un sourd qui vous le dit!
Zou je change tout direct !
ISVW165 et ICVW165 commandés sur Sebasto Autoradio en 2 fois à 1 jour d'intervalle pour gratter entre-temps 3,50€ de points de fidélité et de prime de bienvenue. (Je sais c'est nul)
IS reçus hier pour les portes AV et les tweeters
Tweeters
Glisser et pivoter un gros tournevis plat entre le montant et la tôle près de chaque agrafe pour les faire sauter. (Les 3 agrafes oui, l'airbag heu non...). Ecarter, déconnecter le HP en pinçant les pattes du connecteur. Ca donne
image.png.631c8217c6bd4bb1c46387c1b81f1f4b.pngimage.png.f208c29f22428f1c7e2fbbcb9f4da067.png
Faire sauter les 3 "oreilles" soudées en coupant dessous
image.png.68c39501b9cc41f2dfb4069c99130bc9.pngimage.png.c2d88697fb163c464f06abb08b38d60d.png
Un anneau est à enlever sur les nouveaux  - facilement en écartant ses clips
image.png.d7c9001040385a01e23a3d8cd2ad75a3.png devientimage.png.e326ff0a477871bd4ed7410da71bfc6b.png
poser le nouveau tweeter. Il tient presque, de la colle suffirait
mais je préfère souder.=> image.png.de5bc5c662a7c2de7394352c15ffd64a.png image.png.cac7721f0caddb332c28d756d1c0c987.png
Dans le kit Focal est fourni le bout de faisceau que vous voyez en bas.
Un peu de mousse par-dessus les connecteurs puis le remontage est intuitif avec les agrafes bien pré-positionnées et rentrées à coups de poing.
Conslusion, outre le kit Focal je n'ai eu besoin que de ça : scotch, fer, gros tournevis. (Edit : et le cutter)
Portières avant
Dévisser les 2 Torx de 30 dans les cercles (caches à faire sauter avec un tout petit tournevis plat)
Faire sauter tous les clips autour avec un "médiator"
Tourner d'1/4 de tour l'écrou de 10 dans le carré (de-dessous) quand vous avez le bon angle la contre-porte accepte de se décoller.
Pousser la contre-porte d'environ 4 cm vers l'avant pour la dégager de la glissière derrière la flèche; quand ça n'avance plus vous tirez vers vous.
Laissez les connecteurs et le câble de poignée, avec un bon scotch qui tient le tout
Percer les 4 rivets, déconnecter et déposer le HP, récupérer les bouts de rivets restants avec une grosse pince coupante, monter les nouveaux HP avec les rivets fournis par Focal, tout remonter. Nota, si des clips plastiques de la contre-porte sont dans la porte, les remettre sur la contre-porte.
J'ai utilisé seulement ça:
Le son n'a déjà rien à voir, sans attendre le même changement à l'arrière prochainement quand je recevrai l'autre colis.
Bonus Le réglage du fader est revenu immédiatemment😜 comme par magie.
Modifié par Philippe28
Bienvenue au Club et bravo pour le tuto !
Est-ce que tu remarques aussi des vibrations dans les contreportes en camelote maintenant que les enceintes dégagent des basses dignes de ce nom ?
Le 09/03/2025 à 10:23, RaoulG a dit :
Oui, j'ai redémonté, ça prend maintenant 5 minutes.
Avant : effectivement ça bouge pas mal
Solution proposée : décoller et recoller le pad dans le rectangle rouge
Après, c'est beaucoup plus rigide. Si ça ne suffit pas, je mettrai quelque chose de plus gros. Mais je sais où le mettre.
