leafvsniro
Son au verrouillage de la voiture
Pour ceux qui veulent un peu d humour dans leur voiture, voici un site pour avoir d autre son lors du verrouillage
https://teslapro.hu/lockchimes/?fbclid=IwAR39hYdgDu7Lkj8w9LqAUnivJaTpGu1FK0g7kkWj1Ek4ltQfFAwjoncrPWY
Pour délir, demain j ai choisi DJ Airhorn 🤣
Je vais pas passer inaperçu 😚
Ben merci bien
Moi j'hésite entre
I will be back
R2D2
Sentry mode activated
Le ding dong des avions
Génial ! Elles sont toutes très bien trouvées (sauf peut-être le R2D2, j'en ai un un peu similaire et je le préfère), mais certains sont vraiment à mourir de rire ! 😄 Seul problème que je vois, c'est que le son est vraiment fort et les voisins en auront peut-être marre d'entre le shutdown de Windows XP ou le DJ Horn tous les soirs 😆
Le site part en favoris quand j'aurai besoin de changement ! Merci !
Le 22/12/2023 à 11:32, DidierR13 a dit :
Si tu en trouves un vraiment à ton gout, tu peux facilement atténuer le volume avec un outil gratuit du type Audacity
Autre solution utiliser le site
https://mp3cut.net/fr/change-volume
je fais un petit tuto pour PC  (devrait marcher aussi sur Mac ou Linux)
on dépose son fichier dans le petit dessin Déposer un fichier ici
puis sur l'écran suivant on déplace le curseur à gauche - ici j'ai mis à -95%)
Modifié par ifop
Par contre j'ai un soucis sur ma TM3 achetée en Décembre 2022
Je mets le fichier sur la racine de la clef tesla
je peux la jouer sur la boombox ( ainsi que les autres sons proposés)
puis je sors et ferme la voiture
et là clignotement et plus de bruits
et en effet dans l'onglet Verrouillage on voit que  confirmation sonore du verrouillage est désactivée
je l'active, et j'ai le son original
Bref je suis bien coincé ... cf photo ...
Une idée ...???
Modifié par ifop
@ifop quand on active le son de verrouillage dans la Toybox ça désactive l’option dans le menu déverrouille, en réactivant l’option dans verrouillage tu réactives effectivement le son original.
Le 22/12/2023 à 20:07, Manuel a dit :
Du coup ,, @Manuel  on peut jamais s'en servir en vrai ???
Le 22/12/2023 à 20:14, ifop a dit :
J’ai pas testé avec un fichier son personnalisé sur la clé USB mais ça marche sans problème avec les sons livrés à condition de faire la configuration depuis la toybox et ne plus l’activer dans le menu verrouillage.
La mienne fait coin-coin pour l’instant le temps que je mettes un son sur une clé USB, mais il me semble avoir lu qu’on pourrait bientôt faire la manip depuis une futur version de l’app ce qui sera plus pratique.
Modifié par Invité
Je ne sais pas si cela à un lien, mais j'ai fait la mise à jour le 21 et je n'avais plus l'option sur l'appli , mais j'ai pu la faire en bidouillant dans la version logicielle dans la voiture.
De plus sur Facebook il y a un post expliquant que les mises à jour sont suspendues en attendant un correctif à venir
en tous cas meme en prenant un son de la toybox la   confirmation sonore du verrouillage était désactivée
bref je vais attendre .....
Le 22/12/2023 à 22:43, ifop a dit :
J’ai du mal m’exprimer, quand tu sélectionnes un son dans la toybox ça désactive la confirmation sonore du verrouillage dans le menu verrouillage mais ça joue bien le son sélectionné.
Le 21/12/2023 à 20:51, leafvsniro a dit :
Old spice whistle c’est déjanté j’adore 😍😍😍
Pour les incultes, popopopopower 😋
(à partir de 2'17 c’est le plus fun)
Voilà voilà, vous pouvez retourner à vos activités 🥸
Modifié par Floflow31
EXPLICATION
Ce soir ma femme a pris la voiture et par 2 fois comme elle s'éloignait on a eu droit au
"Sentry mode activated"
Du coup je me suis dit que ce n'était peut être pas instantané.
Après coup je suis revenu et avec moi silence total.
Je me suis alors mis à analyser la situation
Madame se sert de sa clé sur téléphone
Moi de la carte Tesla.
Du coup j'active ma clé sur téléphone (et le wifi ..)
Et là
Miraculo !!!!!
Ca fonctionne !
Donc ce ne marche qu'avec la clé sur téléphone
Avec la carte Tesla : silence radio
Avec le keyring ou le keyfob ?
Aucune idée..
Le 26/12/2023 à 00:01, ifop a dit :
EXPLICATION
Et là
Miraculo !!!!!
Ca fonctionne !
Aucune idée..
C’est juste que la carte Tesla n’est pas active, donc ta voiture reste ouverte si tu ne la verrouille pas toi même avec la carte.
Le verrouillage par éloignement ne fonctionne qu’avec le smartphone ou la keyfob.
Le problème n’est pas le son au verrouillage mais tout simplement que tu ne verrouille pas la voiture.
Ben si !
Non seulement je la verrouille en glissant ma carte devant la caméra jusqu'au clignotement
Mais je vérifiais en touchant les poignées que la voiture était bien fermée...
Le 26/12/2023 à 23:01, ifop a dit :
Ben si !
Ok, c'était pas claire du tout dans ton texte. En même temps, la fonction c'est son au verrouillage par éloignement, donc si tu ferme par la carte, c'est pas par éloignement, pour moi, c'est logique.
Si tu veux savoir
Sur ma.cle USB TESLA
ll y a le dossier teslacam (pas créé par moi)
Le fichier son choisi
Et un dossier tesla avec mes sons choisis et un sous dossier minitesla avec le son réduit à 95% (ce qui est bien assez(
Dans la toybox je choisis USB et il me le joue
(Il faut la boombox) et sa marche avec la clé sur téléphone.
As tu suivi toutes ces étapes ?
J’ai mis le fichier sur la racine de la clé USB. Je vais essayer demain en créant un dossier. Pour le reste, tout est ok. Si ça ne fonctionne toujours pas j’utiliserai la clé TESLA qui me sert pour la Dashcam.
Merci pour ton aide
Modifié par Olivlmp
J’ai mis le fichier sur la racine de la clé USB. Je vais essayer demain en créant un dossier. Pour le reste, tout est ok. Si ça ne fonctionne toujours pas j’utiliserai la clé TESLA qui le sert pour la Dashcam.
Merci pour ton aide
Attention à un truc!
Tous les ports USB ne sont pas des ports data
Donc le fait que tu aies pris une autre clé me laisse penser que tu l'a mise sur le mauvais poft
