Roadalis
WALLBOX PULSAR PLUS et paramétrage
Je n’arrive pas à voir si la Copper SB est en WIFI ..?
j’ai ma ligne 32A qui est dans le garage et ma voiture garée à l’extérieur. L’idée, c’est de fixer la box au sec à l’intérieur du garage et d’avoir juste la longueur de câble suffisante à l’extérieur. Le câble doit pouvoir coulisser à travers un trou dans le mur de diamètre raisonnable.  D’où mon besoin de pouvoir déconnecter l’une des deux extrémités du câble pour le passer dans le trou.
Oui elle a bien le WIFI mais il capte assez mal. Mais ça doit être le même problème sur la Pulsar Plus.
Pour la Copper en intérieur ça va être compliqué avec un câble Type 2 faut avoir la place de passer le connecteur dans le trou sinon faudra démontrer le connecter et le remonter.
Je viens d'installer une WALLBOX Pulsar plus. Aucun soucis de branchement, j'avais commandé le groupe de protection et le module de gestion de charge en même temps sur Carplug. Pour le moment il y a du retard de livraison pour le module de gestion de charge EM112. Peu importe en attendant je fais attention de ne pas brancher le four, le chauffe eau... en même temps.
Mon soucis est autre: je ne parviens pas a me connecter à la borne avec l'application ios. La borne est bien visible en bluetooth dans les réglage de l'iphone (position "oui"), j'ai bien créé mon compte et scanné le QR code qui a bien identifié l'UID. Cependant dans l'application cela ne dépasse pas l'étape du jumelage, au bout de quelques secondes le grand rond devient gris et affiche débranché. Je précise que je suis bien juste à coté de la borne.
Quelqu'un a t-il rencontré cette difficulté ? Comment connecter ma box avec le bluetooth de l'iphone ?
Faut vérifier que l’app a bien Les autorisations depuis réglages > Wallbox
Après faudrais disjoncter la Pulsar pour la redémarrer. Et éventuellement désinstaller et réinstaller l´app.
Pour les réglages c'était OK et disjoncter la WB, je l'ai fait 10 fois, rien n'y change. Savez vous d'ailleurs à quoi servent les deux petits interrupteurs sur la face interne de la façade, de part et d'autre du sélecteur manuel de puissance ? Car à force d'essais je les ai déplacés plusieurs fois sans savoir dans quelle position ils doivent être.
Reste à redémarrer l’iPhone ou tester avec un autre téléphone. Après faut contacter le SAV Walbox depuis l’app.
Pour les deux switch c’est pour la communication entre bornes pour le partage de la puissance et avec le PowerBoost. Donc peu importe le réglage tant que rien n’est branché.
Sinon la borne fait de la lumière?
Oui les lumières sont conformes, vert allumée et bleu en recharge de la voiture.
Pour ce qui est des interrupteurs, du coup, comme je vais mettre le module de gestion de charge quand je l'aurai reçu, dans quelle position faut il mettre ces petits interrupteurs ?
Le 09/01/2022 à 22:15, fanovan a dit :
J’ai le même soucis que toi. Je viens de récupérer une Pulsar Plus. Et impossible de la connecter avec mon iPhone. Le Bluetooth est reconnu. Fonctionne.
quand je lance l’app ça affiche bien que le chargeur est prêt avec l’icône Bluetooth actif (mais pas le wifi qui a un « ! ») mais dès que je clique dessus j’ai le gros rond en violet avec indiqué jumelage « - -« . Et ça ne bouge pas…
Bonjour, j'ai actuellement une P17 + chargeur nomade (oui je sais c'est pas bien ☺️), je compte la remplacer par une wallbox et apparemment la PULSAR est très bien. J'aimerai avoir vos retours sur la fiabilité de cette wallbox svp ? Apparemment cette histoire de norme et de câble attaché n'est plus un problème ? J'avoue que d'avoir le câble attaché est un avantage, pas besoin de sortir le T2 du coffre et le ranger à chaque fois...
Bonjour, j'ai actuellement une P17 + chargeur nomade (oui je sais c'est pas bien ), je compte la remplacer par une wallbox et apparemment la PULSAR est très bien. J'aimerai avoir vos retours sur la fiabilité de cette wallbox svp ? Apparemment cette histoire de norme et de câble attaché n'est plus un problème ? J'avoue que d'avoir le câble attaché est un avantage, pas besoin de sortir le T2 du coffre et le ranger à chaque fois...
Le câble attaché n’est tjs pas aux normes à ce jour. Voir le sujet sur la réglementation.
Sinon j’ai utilisé une Pulsar de mars à decembre et aucun problème. Le câble attaché c’est bien pratique. Depuis elle a été remplacé par une Copper SB pour être aux normes. Mais surtout pour le délestage dynamique. J’ai un câble enroulé de dessus ce qui m’évite de sortir le câble de la voiture.
J'ai la PulsarPlus depuis maintenant 9 mois et j'en suis super content.
J'ai le module PowerBoost qui va bien (EM112) et ça marche parfaitement. Ca n'a jamais disjoncté.
Par contre, je souhaite activer la fonction MID Meter sur l'application ios et je n'y parviens pas je saisi le SN du compteur EM112 (les 6 chiffres sans la lettre comme indiqué sur la doc en ligne) mais ça me dit MID METER NOT FOUND.
Avez-vous réussi à le faire fonctionner et si oui, est-ce qu'il y a un réglage particulier à faire ?
Modifié par GonheRiba
Il faut un deuxième EM112 celui qui est en tête de tableau donne la conso générale ce qui n’a aucun intérêt. Par contre nulle par n’est indiqué comment câbler les deux EM112 entre eux.
Dans mon cas, je cherchais précisément à avoir la conso générale pour la récupérer sous home assistant. S'il en faut, 2 tant pis
Il doit falloir une référence spécifique. J’ai testé il accepte le numéro de série mais après il me dit qu’il trouve pas le compteur.
Faudrait faire une demande de support depuis l’app Wallbox.
Déjà fait. En fait, il en faut 2. Un version power boost a mette en tête de tableau, le 2ème en version MID a mettre juste en tête du chargeur. Les 2 se câblent en chaîne ou en parallèle.
Les docs de câblage sont sur le site.
Ok merci pour l’info donc deux références différentes. Ça paraissait logique.
Je pense qu’il y a confusion. Je l’ai acheté seul et il marche très bien en powerboost. Par contre sur le site wallbox officiel y a deux références. Y a le compteur d’énergie et le compteur MID. Pareil sur Amazon y a un compteur et compteur MID.
Pour le câblage y a une doc sur le site
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/configuration-du-mesurage-dim/
Salut à tous !
J'ai de gros soucis avec ma wallbox pulsar plus acheté la semaine dernière sur Amazon (vendeur "Wallbox France").
Je l'ai donc reçut et installé dimanche dernier, et depuis la wallbox reste en erreur : clignote rouge-bleu-bleu rapidement (sapin de noël)
J'ai respecté les branchements (en monophasé sur le bornier : L1 => phase / N => Neutre / PE => Terre), apparemment aucuns soucis electrique (controle du 220v). J'ai testé avec un second cable electrique tiré au compteur...
J'ai vérifier les connections de la natte = RAS.
La wallbox est à jour (5.11.14). J'ai le canbus et RS485 selectionné sur NT. J'ai également testé de les mettre sur T (même si je n'ai pas de EEM ou autres trucs de branché).
J'ai fait egalemement uns restauration de la wallbox...
J'ai ouvert ce jour un ticket au support en passant par le site Wallbox (formulaire WEB à remplir).
Auriez-vous des idées d'où peut venir le soucis ? Un numéro / hotline Wallbox à contacter ?
Merci pour votre précieuse aide.
Stéphane.
Le 12/10/2022 à 09:34, fanou34 a dit :
Salut à tous !
Stéphane.
Est-ce que sélecteur de puissance est réglé entre 1 et 7? Les autres réglages sont pour le partage de puissance avec d'autre chargeurs. Le sélecteur est sur la partie façade.
Si PowerBoost il faut le débrancher pour voir si c'est pareil.
Sinon l'état des voyants sur le site de Wallbox
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comprendre-le-code-couleur-de-la-led-de-votre-chargeur-pulsar-plus-copper-sb-commander-2/
Petit rappel la Pulsar Plus n'est pas aux normes en France donc autant prendre la Copper SB réf. CPB1-W-2-4-8-002 qui l'est. Par contre ça veut dire qu'il faut ajouter un câble type 2 en plus et si besoin le fixer pour éviter de le sortir de la voiture à chaque fois.
Modifié par lostOzone
