steef
Avertisseur piéton DIY sur model3
@Chris57100Si je dévalide le wifi après quelques minutes de fonctionnement (15 ?) avec une option (checkbox) dans la configuration, ça peut le faire ?
La consommation passe de 60mA à 20mA sans WiFi.
Modifié par GiPe66
Il y a 1 heure, GiPe66 a dit :
Et pour la reactivation c’est le reset ou le on/off ? Moi ca me va car une fois la config faite je vais pas changer toutes les 2 minutes. J’ai l’impression d’être le seul à avoir le besoin donc pour la v3 ca m’ira 😂
Il y a 1 heure, jeff16v a dit :
pour ceux qui sont sur une alimentation en continu ca va être plus chiant.
A moins que dans le menu on puisse activer ou pas cette option.
Oui bien sur... Il y aura une case à cocher dans la configuration qui validera cette option, dévalidée par défaut.
Donc dans la "todo list" (en français "liste des choses à faire") j'ai :
  • Boost du son (valeur courante <-> max). Pour info chaque niveau de son correspond à 3dB.
  • Temporisation du WiFi (optionnelle)
Modifié par GiPe66
Après réflexion, je pense que ton idée est bien car effectivement, on n'a pas besoin de changer la conf tous les jours.
il y a 8 minutes, GiPe66 a dit :
Encore une fois si tu as besoin d’aide pour le code n’hésite pas. Tu peux faire un repo privé sur github si tu veux éviter que le code soit pompé
il y a 46 minutes, Chris57100 a dit :
Le fait que ces voitures soient fabriquées en Chine n'est pas forcément synonyme (ou chinonyme) de piratage.😂
Voila voila, vu que je pars sur le branchement sur l'allume cigare (Choix personnel, pas envie d'aller sous la banquette arrière et de me brancher sur un énième 12V, j'en ai déjà assez de branché avec les coffres avant et arrière).
Test effectué, tout marche bien navette. Par contre j'avais pas fait gaffe en achetant mon lot allume cigare mais ce n'était que des fusibles 10 ou 15A. Je vais donc en racheter à 1A.
857057213_Capturedcran2021-05-2213_42_42.thumb.png.1ad12e5b3e751f0285b5613b233a6b66.png
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un allume cigare en rab (lot acheté ici)
Mais si on prends juste le HP Tesla, on sert d’accord qu’un simple reboot l’active?
Bonjour ,
Oui , j'ai déjà testé et cela fonctionne , mais dès que la voiture passe en sommeil , il faut de nouveau rebooter pour le réactiver .
Quelqu’un à tenté de prendre un RDV de service pour installer le HP ?
Non , car j'ai déjà le HP , mais je pense les appeler pour savoir si je peux obtenir le logiciel Boombox .
Il y a 1 heure, Yendi a dit :
Mais si on prends juste le HP Tesla, on sert d’accord qu’un simple reboot l’active? Quelqu’un à tenté de prendre un RDV de service pour installer le HP ?
il y a 53 minutes, metms a dit :
J'ai retenté une demande Jeudi et la réponse reste la même, pas de retrofit pour l'instant.
Après il faut voir ce que c'est que la boombox (Light). Déjà implique le bruit PWS en marche avant et arrière. Et ensuite pour la partie musique fonctionne avec le Klaxon, mais fait le bruit de Klaxon avant de lancer la musique.
Personnellement je préfère 100 fois plus le PWS DIY de @GiPe66, beaucoup plus intelligent dans la fonctionnalité d'avertissement piéton.
@3.14R Je prépare l'implémentation de niveau sonore avec la télécommande.
Quelques idées sur l'implémentation, choisir la meilleure ?
  • Un bouton + et un bouton -
  • Le bouton qui fait - jusqu'au minimum, puis + jusqu'au maximum puis -, etc...
  • Le bouton qui bascule entre max et valeur par défaut. Mais quid si la valeur par défaut est au max ?
  • Faut-il faire un son (le bip de l'apprentissage) à chaque action pour savoir où on en est ?
Voilà... Je suis prêt,  reste à choisir la bonne option.
Bonjour@GiPe66
pour le réglage du son via la télécommande , le plus simple est d'utiliser le bouton " C " pour baisser le son et le " D " pour l'augmenter.
Cela laisse encore les boutons " A " et " B" pour le choix du son , de quoi mettre le son préféré en " A " et sons suivants en " B " pour le fun .
Après pour contenter le maximum de personne , peut-être est-il possible d'ajouter les réglages + et - du son dans les choix de fonction de chaque bouton
il y a 4 minutes, metms a dit :
Après pour contenter le maximum de personne , peut-être est-il possible d'ajouter les réglages + et - du son dans les choix de fonction de chaque bouton emoji362.png
Oui, l'idée est de le rajouter dans le choix de l'affectation des boutons. Comme ça chacun fait ce qui lui plait...
Modifié par GiPe66
Salut @GiPe66
désolé pour la réponse tardive.
J'aime bien cette option, elle a l'avantage de ne monopoliser qu'un seul bouton :
Il y a 23 heures, GiPe66 a dit :
Pour notifier quel volume est sélectionné, ce serait bien d'émettre un (petit) bip par niveau sonore sélectionné : niveau 1 => 1 bip (relativement long), niveau 5 => 5 bips rapides
Après, j'ai juste été surpris de ne pas voir l'option. Si ça n'intéresse personne ce n'est pas grave si on ne peut pas le faire. Car comme @Chris57100, je pense qu'une fois le son et le volume trouvés je n'y toucherai plus.
Bonjour @GiPe66
J'ai testé quelques fichiers MP3 et je voudrais savoir s'il existe un moyen de couper un son avant la fin d'un MP3 un peu long.
Je pensais que le fait d'appuyer sur la même touche de télécommande stoppait la lecture, mais il n'en est rien.
Merci d'avance.
Lors de l'installation de mon kit (merci encore à tous ceux qui ont oeuvré sur ce projet), je pense avoir vu le connecteur du PWS Tesla pendouiller (voir photo jointe). Pour info, mon véhicule date de début avril 2019.20210525_102414_compress63.thumb.jpg.840c5824b704d48b6d3bf1f5be9ff0ae.jpg
il y a 36 minutes, Lemimi a dit :
Bonjour @GiPe66
Merci d'avance.
Tu peux utiliser "audacity" ou un soft similaire pour recouper tes MP3 et pour modifier le gain 😉
il y a une heure, Lemimi a dit :
Moi aussi, je l'ai vu et ma voiture est aussi de début avril 2019... J'ai été surpris de le voir.
En tous cas, jolie impression 3D 😉
il y a une heure, Eric29250 a dit :
D'accord, mais le but recherché n'est pas d'avoir un MP3 plus court. Je veux pouvoir simplement arrêter un morceau un peu long si besoin est.
