Peuz63
Les bugs de votre Mégane E-Tech
Le 06/04/2025 à 12:15, fkmtc a dit :
Pour ton dernier point, programme un conditionnement de l’habitacle dans la voiture ou dans l’app, ça va reset l’état de la clim après que la clim ai démarré et stop en auto.
Effectivement, ça a fonctionné !  Merci pour l'astuce !
Auriez vous une astuce pour que le rétroviseur gauche fonctionne à chaque marche arrière ?
Avec le droit aucun problème mais le gauche il ne veut rien savoir !
Le bug le plus pénible pour moi c'est le bluetooth audio avec le tel.
Je suis obligé de lancer la lecture du média avant d'ouvrir la voiture sinon, il n'y a aucun son.
Sinon, il faut déconnecter le BT, lancer le média et reconnecter.
Tu as essayé avec un autre téléphone ? Sinon supprimer ton téléphone dans la voiture et le réinstaller devrait résoudre le problème ?
Posté(é) (modifié)
Ce soir les aides au parking arrières et latérales étaient désactivées.
en essayant de réactiver les aides latérales, je pouvais voir le bouton se remettre tout seul sur OFF 3-4 secondes après avoir cliqué ON!
Du coup je ne suis pas sûr qu’elles seront activées demain pour ma femme!
c'est dangereux parce qu’on s’y habitue à ces alertes!
voiture équipée de la caméra 360.
Modifié par Minikeum
Pour les aides latéral, avait tu un obstacle a coté de la voiture (mur de garage ou autre) .
Dans ce cas il me semble que tu ne peux pas l'activer (en fait tu le vois pas mais il s'active quand meme)
Bizarre quand même que le radar arrière se soit désactiver seul...
@Fernandn Concernant le rétro, le gauche marche sans soucis sur la mienne... Par contre, après 9 lavage sur 10 ils font leur vie pendant 2 ou 3 jours... Pas de solution données par Renault après 2 ans et demi et comme pour mes lèves vitre Impulsionnel ou le Message charge DC impossible...
Le 07/04/2025 à 23:15, Fernandn a dit :
Seul le rétroviseur activé (éclairé sur l'accoudoir de porte) s'incline en marche arrière. Il n'y a pas moyen de baisser les deux. À toi de choisir le côté du trottoir. 😉
Le 08/04/2025 à 10:49, gotam a dit :
Oui, c'est comme ça depuis toujours sur les Meganes
Posté(é) (modifié)
Bug ou panne ?
Ce soir, impossible de brancher mon CRO. Le verrou dans la prise côté voiture reste enclenché. J'ai essayé d'ouvrir, fermer la voiture, rien n'y fait .
Donc charge impossible...
Edit:
Ouf, après avoir  appuyé sur le bouton qui sert à libérer le CRO en fin de charge, le verrou s'est ouvert .
Edit 2: Déjà arrivé et signalé par @eric-olivier en page 5 de ce topic
Modifié par Bernache
résolu
Hello,
j'ai fait la première révision il y a 15 jours, mais ce n'est pas enregistré dans la Megane. Du coup, elle me demande de faire la révision. C'est normal ?
Posté(é) (modifié)
Le 09/04/2025 à 19:09, Bernache a dit :
Bug ou panne ?
T'as essayé en appuyant sur le bouton de dévérouillage (cadena dans la trappe) avec ou sans la fiche contre le vérou de la prise T2? Il me semble que c'est lui seul qui déverrouille la prise. La télécommande déverrouille uniquement la trappe....
Le 09/04/2025 à 19:45, Aaarrrgggh a dit :
Hello,
Dans la voiture ou l'appli? Si dans la voiture, le reset n'as pas été fait (faire constater à la concession ayant réalisé les travaux ou réaliser la procédure se trouvant dans le manuel). Si c'est dans l'application, chez moi la révision a mis les 2 fois 1 moi pour apparaitre....
Modifié par Cyril68200
Le 09/04/2025 à 20:11, Cyril68200 a dit :
Bingo, ça recharge maintenant .
merci.
Le 09/04/2025 à 08:46, Scritchoune a dit :
Oui ça je le sais, quand je sélectionne celui de droite ok mais celui de gauche non. Il fonctionne si je le fais manuellement et dans la foulée une marche arrière mais après reprise de la voiture après stationnement non.
Bonjour Fernand,
J'ai rencontré exactement le même problème que toi, qui est survenu peu après (ou exactement en même temps je ne sais plus) la création d'un deuxième profil conducteur pour ma fille.
Premier passage chez Renault, le classique... "reset logiciel", qui n'a fonctionné qu'une ou deux fois.
Deuxième RDV, on me dit que le rétroviseur est à changer.
Je me permets d'émettre un gros doute, sachant que le moteur fonctionne parfaitement dans toutes les directions.
Réponse "c'est comme ça, c'est la demande du constructeur".
Et là, je pars pour près de 4 semaines d'immobilisation de ma voiture, portière dégarnie, rétroviseur "indisponible", alors qu'utilisé par centaines au quotidien sur les chaines de montage situées à moins de 200 km dudit garage...
On me rend ma voiture au bout de presqu'un mois en me disant "vous aviez raison, c'était logiciel".
Cadeau bonus, ma contreporte rayée car pas de soin apporté par le technicien...
Si ça peut t'aider...
Eric
Le 10/04/2025 à 11:25, eric_olivier a dit :
Ca a l'air d'être une bureaucratie bien lourde et peu efficace...
Mon véhicule est depuis 4 jours en concession parce qu'ils n'arrivent toujours pas à faire la mise à jour Connectivite 1.1.0.
A noter qu'il y a qq mois, ils avaient installés Connectivité 3.1 mais la 1.1.0 continuait d'être reçue et d'être en fail, donc j'imagine que son installation reste nécessaire et pas incompatible avec la 1.1.0.
Bref, heureusement que ça fonctionne mieux avec nos smartphones.
Est-ce que certains ont reçu Android 12 sur les anciens modèles de Mégane ?
Bonjour Fernand,
Eric
Merci de ton retour.
Donc c’était logiciel. Qu’elle a été la solution alors? Une mise à jour logiciel à t elle été faite?
Le 10/04/2025 à 14:22, Fernandn a dit :
J’imagine que oui… ou en tout cas le bug a été trouvé et la solution est probablement connue / répertoriée chez le constructeur.
Depuis, plus aucun problème de rétroviseur gauche qui ne se baisse plus, alors que je suis resté 6 mois sans.
J'imagine que tu parles de l'abaissement du rétroviseur lors de la marche arrière. Si oui, as-tu constaté que l'abaissement fonctionne normalement (quand tu passe en marche avant et de nouveau en marche arrière) jusqu'à ce que tu coupes le contact ? Si oui, as-tu essayé de sauver le nouveau réglage du profile dont le pop-up est caché derrière l'image de la caméra de recul ?
Posté(é) (modifié)
Le 10/04/2025 à 12:40, Mika93 a dit :
A part @ZigZag09 qui a visiblement eu une mise à jour en concession en 3.1.0 USB je n'ai vu personne. Cependant, pas vu de vrai retour sur les éventuelles amélioration qui ont été apporté et il me semble qu'il devait attendre la 3.2 OTA pour activer des choses... (voir sujet mise a jour)
Personnellement depuis 2 moi sans youbug music sur android automotive je suis a zéro bug de l'interface open R link... Donc ca me va comme ca...
Le 12/04/2025 à 07:17, Cyril68200 a dit :
Effectivement de mon côté aussi YTM fait planter toute l'interface, j'ai été obligé de le désinstaller et de passer par Android auto.
L'avantage via Android auto est que la molette permet de passer d'un morceau à l'autre... Mais c'est tout de même bien dommage de ne pas pouvoir bénéficier nativement et correctement de YTM.
Le 12/04/2025 à 05:55, Bartender a dit :
J’ai exactement le comportement que tu décris.
Par contre ta dernière phrase je ne l’ai pas compris.
Après avoir mis la marche arrière et réglé l’abaissement du rétroviseur comme tu veux, tu mets la marche avant et tu fais disparaitre l’image de la caméra de recul avec la flèche dans le coin supérieur gauche. Par la suite, il faut modifier légèrement la position du siège conducteur et attendre l’apparition de la boite de dialogue qui te demande si tu veux sauvegarder la nouvelle position. Tu réponds « oui » et l’abaissement du rétroviseur est mémorisé aussi.
C’est en tout cas comme ça que ça fonctionne chez moi (iconic oct 2022)
Posté(é) (modifié)
Personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'enregistrer le siège pour mémoriser les rétro...
@fernandn Cela mérite tout de même d'être tester... N'hésite pas a faire un retour...
Le 12/04/2025 à 12:31, Mika93 a dit :
Google n'a toujours pas résolu ce problème en mettant a jour son application?
Posté(é) (modifié)
Le 13/04/2025 à 06:52, Bartender a dit :
Merci du retour.
Je vais tester. Je reviens quand c’est fait !
D’ailleurs ça ressemble un peu à ce qu’il y a dans la notice :
Modifié par Fernandn
