JOA
Wallbox EVlink Schneider charge à 3,6 au lieu de 7
Le 21/07/2020 à 16:27, Pahtath a dit :
Perso, si je regarde le schéma de raccordement :
Je me dis que c'est quand même très très bête que Proxiserve n'ait pas demandé au moment du devis (ou même de la pose) si @JOA était intéressé par une programmation HP/HC, et aussi s'il était intéressé par du déléstage (surtout si son compteur est déjà électronique).
Bref, encore une fois, ca pue le défaut d'information, et honnêtement, aller tirer un 1.5mm2 en contact sec avec un contacteur J/N et un disjoncteur (pour le protéger en amont), ca devrait pas coûter 220€...
Après, à titre perso, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête si j'étais toi pour aller simuler du HP/HC (via un interrupteur horaire ou autre) directement sur le plot E6 (et tant pis Proxiserve), mais il te faut un minimum de connaissances en élec.
Je me permet de déterrer ce sujet car j'ai le même type de borne installée à l'époque par proxiserve dans mon ancienne maison.
Je l'ai réinstallé dans ma nouvelle maison où j'ai un peu plus de matériels électrique et il y a 15 jours j'ai dépassé la puissance autorisée donc coupure générale... En regardant la notice de la borne je suis tombé sur le E6 permettant de faire de la limitation de puissance (ou délestage) mais je ne comprends pas bien à quoi dois je le raccorder. J'ai chercher sur le net et chez Schneider et ce post était le plus près de m'apporter une réponse.. Je ne serais pas contre une petite explication @Pahtathsi possible, merci !
Modifié par 8fab8
Le 24/01/2025 à 14:52, 8fab8 a dit :
La borne attend un signal TIC sur ce plot. Tu as deux possibilités : soit tu peux relier depuis ton compteur Linky un câble pour brancher le signal TIC du Linky, soit tu ne peux pas et alors tu dois acheter un moyen de diffuser la TIC en sans fil et que tu vas relier à ta borne.
Va voir ce lien, il explique mieux que moi
https://selectra.info/energie/guides/compteurs/linky/prise-tic
Modifié par Pahtath
Posté(é) (modifié)
Le 25/01/2025 à 09:07, Pahtath a dit :
J'ai le même problème que 8fab8
Du coup la réponse ci dessus m'interpelle et m'intéresse au plus haut point !
Un câble branché entre I1 ou I2 du Linky et E6 de la borne de recharge suffit à laisser cette dernière enclencher des limitations de puissance quand la puissance dépasse celle de l'abonnement ? Rien d'autre ??? Même pas un petit module de délestage entre les deux ?
Modifié par dens
